查看: 1541|回复: 20
[硬件] 台式机开机出现1962画面是什么意思呢?
发表于 2022-9-6 23:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次开机都一样。
按Ctrl +Alt+Del重启,一切正常,是什么问题?
发表于 2022-9-6 23:39:34 | 显示全部楼层
看提示应该是引导问题,修复一下试试...
发表于 2022-9-6 23:58:27 | 显示全部楼层
那个不重要,后面提示没有发现操作系统,要么盘挂了,要么系统问题 引导不成功就重装
发表于 2022-9-7 00:49:29 | 显示全部楼层
没找到系统,多数是引导文件坏了或者是放引导文件的分区被干掉了。
发表于 2022-9-7 01:30:44 | 显示全部楼层
大概率是没认到盘
发表于 2022-9-7 07:52:25 | 显示全部楼层
没有系统请按F1更改吧
发表于 2022-9-7 08:22:44 | 显示全部楼层
看样子是机械盘,BIOS自检的时候太快没认出盘,重启后硬盘已经能正常认出
发表于 2022-9-7 08:56:24 | 显示全部楼层
试一下换掉主板电池。BIOS问题。
发表于 2022-9-7 08:59:14 | 显示全部楼层
应该硬盘有问题了,重启后硬盘又能正常识别!
发表于 2022-9-7 09:24:45 | 显示全部楼层
可能电源有问题,检查下插头
发表于 2022-9-7 10:28:51 | 显示全部楼层
硬盘的问题,我也有一块120固态硬盘,第一次启动不识别,要重启一次就正常识别,启动到系统后一直都能正常用
发表于 2022-9-7 12:15:05 | 显示全部楼层
没认到盘 可能是bios也可能是硬盘问题
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:35:18 | 显示全部楼层
是引导问题
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:36:45 | 显示全部楼层
mirocus 发表于 2022-9-6 23:58
那个不重要,后面提示没有发现操作系统,要么盘挂了,要么系统问题 引导不成功就重装 ...
盘是笔记本SSD+转接卡
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:37:58 | 显示全部楼层
机械硬盘没问题。
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:39:32 | 显示全部楼层
jim993 发表于 2022-9-7 01:30
大概率是没认到盘
重启没事,现在用它回复。
 楼主| 发表于 2022-9-7 15:41:11 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2022-9-7 07:52
没有系统请按F1更改吧
重启没事
发表于 2022-9-8 10:24:58 | 显示全部楼层
以前老的机械硬盘时间长了,或者电源供电不稳定可能会出现这个问题
第一次冷机启动,硬盘启动慢,导致BIOS第一次没有识别到硬盘,热重启以后硬盘正常识别了就好了
发表于 2022-9-8 13:12:10 | 显示全部楼层
换个电源试试
发表于 2022-9-8 21:08:55 | 显示全部楼层
主板电池没有电了吧
GMT+8, 2025-7-23 13:08 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
