查看: 1024|回复: 3
[产品] 爆料称英伟达或同时推出配备16/12GB显存的两款RTX 4080独显
发表于 2022-9-6 23:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在近日分享的一系列推文中,MEGAsizeGPU(@Zed__Wang)谈到了英伟达正在开发两款 GeForce RTX 4080 新品,不同之处在于分别配备了 16 / 12GB 的显存容量。不久后,另一知名爆料人 @Kopite7kimi 也表达了同样的观点。而在今日的最新推文中,@Zed__Wang 更加确定地指出 —— 两款 RTX 4080 显卡或在同一时间面世。
[/url]
(via [url=https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-4080-16-gb-rtx-4080-12-gb-rumored-to-launch-at-the-same-time/]WCCFTech
传闻称其中一款 RTX 4080 采用了 12 层 PCB 设计 + 16GB GDDR6X 显存,而另一款则是 10 层 PCB 设计 + 12GB GDDR6X 显存。据说前者会被公版和定制 SKU 采用,而后者只有非公选项。
作为参考,RTX 3080 产品线也有两个细分型号。除了前年的 10GB 版本,还有今年见到的 12GB 版本 —— 但后者至今未见到公版(Founders Edition)样式。
不过相比时隔两年的 RTX 3080 衍生 SKU,RTX 4080 或在第一时间提供更灵活的配置选项。
在 @Zed__Wang 爆料之外,@Kopite7kimi 认为 RTX 4080 12GB 将用上 PG141-SKU340/341 PCB,意味该卡可能最终用上 AD104 GPU 核心。
但转念一想,这么做似乎又没有太大的意义,否则它将和 16GB 显存版本之间存在着巨大的内核配置差距。
更有可能的情况,是 AD104 与 AD103 GPU 能够在同一 PCB 上实现引脚设计的兼容。
最终 12 / 16GB 版本的 RTX 4080 都会用上 AD103 芯片,且 12GB 版本会搭配略为缩减的核心与 192-bit 显存位宽。
RTX 4080 预期规格,该系列显卡预计会用上 AD103-300 核心,启用 84 组 SM 单元中的 76 组 / 9728 个 CUDA 核心(早期传闻是 80 组 SM 单元 / 10240 CUDA 核心)。
此外尽管“满血版”GPU 核心拥有 64MB L2 缓存 + 224 个 ROP 光栅单元,但 RTX 4080 可能只有 48MB L2 + 更低的 ROP,并且采用 PG136/139-SKU360 PCB 。
显存方面,若搭配 256-bit @ 16GB 的 23Gbps GDDR6X 颗粒,则其带宽可达 736 GB/s —— 略低于 RTX 3080 的 760 GB/s(320-bit @ 10GB 显存)。
为弥补带宽方面的短板,英伟达或为其引入下一代显存压缩技术。但在功耗方面,标称 TBP 从早期的 320W 爆料提升到了 340W,与最高 350W 的 RTX 3080 处于统一水平。
目前尚不清楚其它 RTX 40 系列显卡是否也会得到更快的 GDDR6X 显存加持,但至少美光那边已经开始全面量产 24Gbps 的 GDDR6X 显存芯片。
最后,参考英伟达的市场策略,初期可能只有旗舰款 RTX 4090 会与大家见面 —— 预计本月晚些时候的 GTC 主题演讲期间官宣 / 10 月 22 日上市 —— 而 RTX 4080 / 4070 可能要等到 2023 年初。
发表于 2022-9-7 08:00:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
显卡的功耗可谓牛逼
发表于 2022-9-7 11:21:50 | 显示全部楼层
买不起系列
发表于 2022-9-7 15:28:15 | 显示全部楼层
没必要系列
GMT+8, 2025-9-26 02:53 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
