查看: 7091|回复: 94
[综合] 锂电瓶放亏电了,救活
发表于 2022-9-8 08:55:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久车停在路边,被大货车后门把引擎盖给刮伤了,第二天才发现,交警没有监控视频不立案,要做痕迹鉴定鉴定费2500 对方也一口要死不承认是他车刮的,如果是他搞的让交警直接找他。无语中,只好把行车记录仪停车监控启用
车辆电瓶太小了才20ah  非常容易亏电只好单独供电,准备上4个12v 40ah铁锂电池 但是怕起火,只搬一个放在车上了。
先前还记得过几天要给电池充电,或者换电池,结果搞了几次搞忘了,昨天发现行车记录仪工作指示灯没亮一想完了,结果保护板锁死了无输出
电也无法充入
拆开外壳去掉保护板还有12.5v电压(可能亏电后浮电)
单独测量四组电芯 电压一致3.1x v
电压低于阈值就是驱动磁保持继电器断开或者接通,虽然可以直接断开继电器驱动线路,让他一直输出 但是没有保护电路放在车上还是有点不放心。
主控芯片为飞思卡尔mm9z1j 638bm2ep(这个芯片使用s12z内核)
需要使用飞思卡尔9s12z仿真器外加付费软件才能正常读取写入
找一个功能正常主板备份,写入不输出主板,装盖就会有输出,(电池电压要大于13v 否者又会欠压锁死)
先用可调电源设置12v 限流1.48a 充电半小时 电压还在13v以下,又用12v 7a铅酸充电器充了一个多小时 电压到了13v 结果备份锁死主板,写入还是无输出,重新拆了一个正常电瓶备份写入有输出了,再用12v 15a充电器 充电 中途太热了 设置为4a慢充 到早上充入31.7ah电量
烧写过程 先 连接主板,选择mm9z1j638 1x16x64k 编译文件
菜单就全出来了
1先擦掉芯片 em erase module(不擦写入可能报错)
2 加载备份文件 ss specify object file
3 写入  pm program  module
一分钟不到完事
这个电瓶是安规测试电瓶,很便宜。加上运费400多一点(比diy电瓶工艺好很多),主要有这坑货保护板 所以我没在论坛发布,就是怕锁死了 被喷。 这套解锁工具 淘宝买最便宜也要五百多一套,显然不合算
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
fu691 + 20 謝謝分享
发表于 2022-9-8 08:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 09:04:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 09:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 09:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 09:18:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 09:32:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 09:33:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 09:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 09:45:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:50:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 09:51:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-8 09:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 09:58:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-8 10:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 10:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 10:46:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-8 10:51:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-8 10:53:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-12 20:48 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
