查看: 4719|回复: 47
艰难维修东莞博太克电子71.4V10A大功率锂电池充电器BTK-800-A
发表于 2022-9-9 15:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
外卖小哥的两个充电器,都炸了,自己拆散鼓捣一顿没修好,最后落到我手里。给我的时候已经是散架了,两台,一台是谐振线圈炸了,另一台次级电流采样电阻炸了。
10A大电流,输入功率超过800W,外卖锂电池专用哈哈
板子背面是有三防漆的,谐振电源芯片,不是常见的UC3842之流,有单片机,双运放和四运放,三光耦,配置还不错
正面大电容,大变压器和谐振电感
两个暴力风扇并联,输入有安规和保险,但是没有输入继电器
烧烂的谐振电感,应该是震动摔烂之后打火
拆下大电容,保险是好的,但是两个大mos管都挂了
MOS管到谐振电感的铜箔炸飞了,板子也碳化了,不用说,电源芯片也挂了,这个机器我判死刑
谐振电源芯片,ST的L6599,L6599 是一个双端输出的控制器。它专为谐振半桥拓朴设计,提供两个 50%的互补的占 空比。高边开关和低边开关输出相位差 180°,输出电压的调节用调制工作频率来得到。
LM2904双运放和LM324四运放,前者正负15V供电,用来放大毫欧电阻的电流采样信号
牺牲的双管,大电流货
板子基本上被拆干净了,用来跑线路,没有图纸维修难啊
拆下来的所有管子,两颗高压MOS管,两颗次级整流管,两颗输出控制低压MOS管,
全力维修第二台,取样电阻烧烂的那台,把第一台的取样电阻移植过来,补上被炸飞的铜箔,不要多想,上电依旧没有反应
光耦正常,附近的电阻电容也都正常,根据电路图,这个光耦是用来检测电池接入,单片机控制输出mos管打开的
两颗输出MOS管挂了一颗,保险起见,两颗一起换掉,需要先拆掉次级电容,
艰难抠胶,通孔,拆螺丝,拆MOS管,省略500字。。。。。。。。。。。。。
换下来的故障mos管,从第一台机器拆了两个顺利换上
有颗电压微调电阻,两个插座是接风扇的,第三个插座没研究是干啥的,有点像485通讯接口
干了两个晚上,插电就是没有反应,电源打嗝,启动不起来,
次级电源电压在0-5V波动,只好各种打对地阻值,原来是LM2904击穿,导致辅助电源过载保护,拆掉之后顺利亮灯,但是闪烁,根据提示是未接入电池或故障。
以为修好了,拿电池试机,依旧没反应。
检查71.4V电压波动,还在打嗝,但是输出没有短路,最后查到LM2904外围基准击穿,铲掉之后不打嗝了,替换之后顺利稳定输出71.4V,接入电池欢快的充电起来。
经过三个晚上忙活,两个故障充电器合并修成一个好的,总结下来,A充电器炸高压部分,B充电器炸低压部分,经过艰难的拆件,跑电路,替换故障元件,各种打阻值,碰运气赚了100块辛苦费。。。。。。。。。。。。。。好像时薪有点低啊
参与人数 14家元 +310 收起 理由
hideaway + 20 認真發帖
elamd + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
发表于 2022-9-9 15:55:41 | 显示全部楼层
可以赚外快了,不错,赚够500块就去大保健一下犒劳一下自己
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-9-9 16:02:16 | 显示全部楼层
如果只有一台不好修啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2022-9-9 16:28:31 | 显示全部楼层
72个钟100,1个钟1块多,亏了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-9-9 16:28:48 | 显示全部楼层
谢谢分享~学习了~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-9-9 16:46:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了只酱鸭45¥,基围虾25¥,还剩30¥,大保健没意思,不如吃进肚子里
发表于 2022-9-9 16:46:59 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2022-9-9 16:28
72个钟100,1个钟1块多,亏了
才两个晚上,哪来72?。。。。。。大功率充电,容易充坏铅酸电池,锂电不清楚。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-9-9 16:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
72个钟100,1个钟1块多,亏了
总共花了七个小时
发表于 2022-9-9 16:48:14 | 显示全部楼层
llc谐振电源比较复杂,修起来肯定比较费劲,好在两台没烧同一侧,不然拆机都没地方拆,100元维修费不高,要我最少200,哪怕就换个电阻
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-9-9 16:52:20 | 显示全部楼层
楼主厉害,水平不错
 楼主| 发表于 2022-9-9 17:13:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2022-9-9 16:28
谢谢分享~学习了~
还好两台能凑一台,不然还得买件
发表于 2022-9-9 17:14:16 | 显示全部楼层
要求维尼老板把酱鸭分一半给我
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-9-9 17:14:51 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-9-9 16:48
llc谐振电源比较复杂,修起来肯定比较费劲,好在两台没烧同一侧,不然拆机都没地方拆,100元维修费不高,要 ...
看明白了,包邮倒贴那200就是这么来的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2022-9-9 17:17:38 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-9-9 17:14
看明白了,包邮倒贴那200就是这么来的
嘿嘿技术不能掉价你可以选择100买个新的,但是如果恋旧就得200没商量
参与人数 2家元 +20 收起 理由
天马行空007 + 10 以資鼓勵
aacyxjz + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-9-9 18:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200块大神哈哈,起步价
 楼主| 发表于 2022-9-9 18:31:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要求维尼老板把酱鸭分一半给我
已经进肚了哈哈哈哈,晚了
 楼主| 发表于 2022-9-9 18:31:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sgw1970 发表于 2022-9-9 16:02
如果只有一台不好修啊
还真是,都是冷门元件
发表于 2022-9-9 21:00:50 | 显示全部楼层
修好不容易,一百大洋吃了最划算
鸭45¥,虾25¥,还剩30¥买瓶酒
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-9-9 21:15:05 | 显示全部楼层
花了三个晚上的时间,确实有点伤脑筋!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-9-9 21:19:34 | 显示全部楼层
技术不能掉价
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-9-7 15:40 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
