查看: 10861|回复: 76
[电脑] 剪线雷蛇炼狱蝰蛇2013鼠标拆解修复,性能还不错,当年买不起,现在垃圾价
发表于 2022-9-15 16:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
炼狱蝰蛇2013非常经典,10年前上市,是雷蛇当时的旗舰款鼠标,我记得2013、2014年的时候,售价三百多,眼馋买不起,现在剪线只要10块钱。但是做工用料即便拿到现在,和目前在售的蝰蛇标准版比较,也要好很多。
先简单捋一下炼狱蝰蛇系列的传承脉络,(只列主要版本,无数换壳版忽略,数据收集自网络):
2007年,首款蝰蛇面世,安华高S3668芯片,1800DPI,1000刷新率,欧姆龙7N微动,对标罗技G518
2009年,炼狱蝰蛇升级版,S3888芯片,3500DPI,欧姆龙7N微动,对标罗技G400
2012年底,炼狱蝰蛇2013,S3988芯片,6400DPI,欧姆龙10M微动,可识别鼠标垫,可调整静默高度,增加两侧橡胶防滑,滚轮灯样式变化一直保持至今,对标罗技G500/G500S。
2014年,炼狱蝰蛇幻彩版,S3988芯片(是的,同样芯片),10000DPI,欧姆龙10M微动,RGB灯光。
2016年,炼狱蝰蛇精英版,PAW3389芯片,16000DPI,欧姆龙50M微动,顶部增加两个DPI切换键。
2018年,蝰蛇标准版(低配版,名称没有“炼狱”,只是蝰蛇标准版),PAW3328芯片,6400DPI,欧姆龙10M微动,只有外形相同,各种减配,连防滑橡胶也没有,对标罗技G102
2020年,炼狱蝰蛇V2,PMW3399芯片,20000DPI,雷蛇二代光微动,轻量化加光微动,方向性升级。
2022年,炼狱蝰蛇V3,FocusPro30K芯片,30000DPI,4000hz回报率,雷蛇三代光微动,无线,63克超轻,外形似狗屁王,千元级旗舰。
手头这个是前一阵的存货,闲鱼收的一批剪线鼠标里的一只。
之前曾经修复过一个,使用感觉非常好,和目前在售的蝰蛇标准版相比,参数基本一致,做工用料好太多了,内部用料差别巨大,外观上蝰蛇标准版两侧看似防滑纹的地方,实际是硬塑料,基本起不到防滑作用,由于蝰蛇鼠标外形的原因,标准版抓握非常难受。
先看清理之前的外观吧,灰很大:
侧面有防滑橡胶:
这是清理接线之后的样子,八新还是有的:
开搞,先拆螺丝:
底部三颗螺丝固定,靠上面两颗在小贴脚下面:
地下一颗螺丝在贴纸下面:
下面照片尽量选滚轮清洗之后的,打开上盖,首先看到元件密密麻麻:
内部主要有两块电路板,原因是炼狱蝰蛇2013采用的S3988芯片是从反面贴片安装在主板上的,要求的主板和外壳之间空间比较大,LED就安装在大电路板下面的小电路板上:
主电路板下面有三个插接端子,最大的接5P鼠标线,两个2线端子分别接上盖LED和小电路板LED:
微动采用欧姆龙10M,寿命1000万次,手感很脆:这里吐槽一下,早些年的欧姆龙微动,普遍清脆,现在不管是10M还是20M,手感都很硬,只有50M好一些。
滚轮内藏LED灯:
上盖上的LED灯板,背部标志发光用:
底壳模具上有标志文字:da 2013   (daethadder 2013)
电路板日期16年13周:
打开外壳目测没有明显问题之后,首先接线进行功能测试,找一跟5P端子USB线,将线序调整和原接头线序一致:
插电脑,测试移动、左右键、滚轮等基本功能。
这个很顺利,插线亮灯,测试所有功能正常,除了换线,其他都不用动,也是很少见的:
全部拆开,清洗外壳和滚轮:
装回,满血复活:
雷云2.0驱动界面:
炼狱蝰蛇2013没有DPI切换键,默认智能在驱动程序里调整DPI,有一个小窍门:先设置不同DPI的配置文件,再把鼠标上不常用按键设置能切换配置文件,这样就可以时间一键切换DPI了:
校准鼠标垫和设置静默高度,这在当时都是顶级鼠标才有的高端功能:
参与人数 5家元 +78 收起 理由
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
ch104517745 + 20 原創內容
没良心的 + 20
发表于 2022-9-15 16:29:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 16:35:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 16:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 16:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 16:49:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 16:53:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 16:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 16:55:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 17:07:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-15 17:33:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-15 17:34:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-15 17:35:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-15 17:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 18:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 18:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 19:01:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 19:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 20:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-15 20:15:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 08:35 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
