查看: 9075|回复: 285
[电源] 目前买到的最小的锂电池充电+保护一体板,顺便测试一下过放保护截止...
发表于 2022-9-16 02:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的一款锂电池充电+保护一体板,一直没腾出时间来研究,今天有点空闲就拿出来看看吧
板子体积非常小,和常见的锂电池充电+保护一体板比较一下就知道了
连1/2都不到,非常玲珑,如果改造设备的时候,遇到狭小的空间,用它会非常合适,而且充电口是Type-C,使用起来更方便
充电芯片是微盟的4057A,保护芯片是JSMicro杰胜微的5352,5352在这里等于同时兼职了传统的8205和DW01的功能,而且它的外围元件非常简单,只要一个电容即可
微盟4057的规格摘要,特别说明一下,微盟的4057输入电压可以支持到9V,这个不错
微盟4057后缀是A的时候,代表充电截止电压是4.2V;后缀是D的时候,代表4.35V
杰胜微XB5352的规格摘要
规格书在这里写的过放保护电压是2.4V,后面会实测一下倒底是不是这样
板子虽小,但丝印标注不含糊,都给写明白了
405x这类板子充电截止的方式一般都是电流截止型的(达到最大充电电流C÷10后截止充电),这里就不做测试了。
下面测试一下小板的过放保护截止电压:万用表用了欧万的18B,带蓝牙传输功能;还有前两天DIY的过放保护辅助测试装置,辅助测试装置DIY的帖子请移步这里
上次DIY辅助测试装置的时候,有坛友建议绘制电压曲线,这里就来绘制一次,用欧万18B蓝牙万用表+PC上位机来操作。下面这个蓝牙适配器是欧万专用的PC上位机蓝牙适配器,比较少见的TI 254x主控,然后卖好几十块钱一个
欧万蓝牙万用表上位机的界面
测试的结果:
左边的锯齿波动部分是因为充电头上电后再关闭电源,充电头内尚有余电,然后还会继续给4057供电,此时辅助测试装置也在消耗电力,电池端的电压下降到再充电门限以下的时候,4057又再次开始充电,如此循环,直至充电头内余电放完,输出端电压才开始逐渐下降。
右侧可以看到输出端电压下降到2.4V之后,曲线急剧跌落,说明电池端在下降到2.4V时,5352的过放保护机制动作,切断了电池的输出。
这个充电+保护一体板体积够小巧,1A充电也够用,C口充电方便,做工也不错,唯一美中不足的就是过放截止电压是2.4V,多多少少有点担心会对电池有影响。
测试到此结束,完工,撒花
附件下载:
微盟4057和XB5352的完整版规格书下载(点击下载附件论坛会扣m币,m币少的坛友慎点
微盟4057和XB5352的完整版规格书下载(百度网盘,免费下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1HDmX72dFU0PNrl9v_Zqt2g?pwd=2fjp 提取码: 2fjp 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 28家元 +2656 收起 理由
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000M.
链接 + 20
nnbuchicao + 6
kyhwhb + 20 優秀文章
geek云中漫步 + 20 原創內容
发表于 2022-9-16 02:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2022-9-16 04:01:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
fu691 + 20 早起的鸟儿有沙发
8139 + 20 我很贊同
发表于 2022-9-16 05:23:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2022-9-16 06:39:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2022-9-16 06:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-9-16 07:09:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
tsf8587710 + 10 特地去淘宝搜了下 涨价了2.1元一个.
 楼主| 发表于 2022-9-16 07:10:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-16 07:11:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 07:15:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
fu691 + 20 我很贊同
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2022-9-16 07:22:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2022-9-16 07:29:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +9 收起 理由
qrut + 5
8139 + 4 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-9-16 07:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-16 07:33:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2022-9-16 07:35:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2022-9-16 07:41:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
发表于 2022-9-16 07:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2022-9-16 07:44:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-9-16 07:48:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 03:28 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
