查看: 9838|回复: 158
[工仪] 不知道锂电池保护板的过放保护电压是多少?那就DIY一个辅助测试装置吧
发表于 2022-9-13 19:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种4056系列带保护的充电板相信坛友们手里都有,不过要确定过放保护的阈值电压的话,操作会比较麻烦一点:比如弄一颗电池慢慢放电,然后蹲在旁边守着,盯着万用表看电压,太浪费时间和精力了
趁着有点空闲,准备好材料和元件,开始DIY一个简单点的辅助测试装置吧,该标注的图里都标注好了:
2200uF的电容做为储能装置模拟电池充电和放电
27K电阻做为负载给电容匀速放电,使得电容的电压慢慢下降,需要说明的是,如果希望电容电压下降的更快一些,那么电阻取值就再小一点,如果希望电容电压下降的慢一些,那么把电阻的取值换成大一些即可。这里建议电阻的取值范围从10几K~50K,再大或者再小会导致电压下降得慢吞吞,或者电容放电完成太快,看不清电压读数的变化。
单刀双掷开关负责切换电容+电阻/LED指示灯(如果LED和限流电阻与电容并联,会很快将电容放完,电压变化太快无法读取)
电容+电阻充放电的思路来自@拆机专家123之前发的的帖子
手绘的电路图,大家凑合着看吧
焊接过程略,直接上成品图,输入输出用了测试钩
正面
背面,时间比较匆忙,焊的有点丑,大家多担待
测试钩用来钩住4056充电板比较牢靠,鳄鱼夹或者双钩测试夹比较容易脱落,不太建议采用
小板的测试钩钩住B+和B-,万用表的测试钩钩住OUT+和OUT-后显示实时电压
连接好之后,开关未按下的时候,是给LED部分供电的,此时如果绿色LED亮起,表示连线连接正确,可以按下开关开始测试
开关未按下的时候,如果红色LED亮起,说明连线连接错误,正负极反了,需要交换测试钩的位置,此时不能按下开关,否则电容会噗!或者bang!
打开充电头给4056充电板上电,辅助测试小板的绿色LED亮起,确认连线正确,然后按下辅助测试小板的自锁开关,再关闭充电头,即可开始观察电压下降的过程。这短暂的时间里电容的电压已经达到4.2V左右,4056充电板也会立即截止充电。待充电头里的余电释放完毕之后,辅助测试小板上的电容开始放电,此时万用表的电压读数会慢慢下降
电压下降的速度大概1~2秒下降0.1V,比较适合肉眼观测,需要特别说明的是如果万用表的性能不行,屏幕刷新率太低,比较容易错过读数
这个4056小板的过放保护电压在2.5V左右(8205+DW01组合)
当电容的输出电压小于2.5V左右的时候,保护板动作,截止输出,然后万用表的电压读数就会从2.5V左右急剧下降
电压下降过程中
视频比较能说明过程,所以录一段视频给大家看看(吐槽一下论坛上传单个视频体积被限制在8MB,得玩命压缩才行
看电压变化的趋势,指针表有先天的优势,下面这台宝工指针表是以前捡漏买的,五块还是十块钱记不太清了,大概就那样吧,当初卖家说是坏的,我收到后看了一下,其实就是电池没电了,万用表也没啥毛病,精度什么的还行吧,能用
指针表的电压变化视频
小东西也不是什么复杂的装置,自己DIY一个,就是图个方便乐呵呗,完工,撒花~悟空开始休息
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 26家元 +1686 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
邢宝伟 + 60 優秀文章
亚历山大 + 20
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
农村小伙 + 20 謝謝分享
发表于 2022-9-13 19:48:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-9-13 19:49:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 19:51:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2022-9-13 19:57:50 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
maskzippy + 10 熱心助人
8139 + 10 我很贊同
发表于 2022-9-13 19:59:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2022-9-13 20:08:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
maskzippy + 10 我很贊同
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2022-9-13 20:13:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
maskzippy + 10 以資鼓勵
8139 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-9-13 20:23:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 正好在刷最新发布。。。。。。。。。哈哈.
 楼主| 发表于 2022-9-13 20:24:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 20:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 20:31:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-9-13 20:38:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-9-13 21:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 21:08:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2022-9-13 21:14:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2022-9-13 21:18:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-9-13 21:22:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 21:22:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 04:35 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
