查看: 2305|回复: 14
[播放] 拆移动咪咕盒子,同时咨询一下大家能不能升级为全网通
发表于 2022-9-16 22:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       上个月在回收站闲逛,发现一款机顶盒,电源适配器、遥控器都在,想到最近论坛大家都在改移动或者电信或者联通的机顶盒为安卓版或者通用版。于是花了好像是5块钱吧,买了这款好像是咪咕机顶盒
原本想着第二天发上来,咨询大家,谁知道由于忙,所以一再耽误,所以就拖到今天,难得今晚提前写完字,顺便在睡前把这个机顶盒拆了,看看能不能升级成安卓版,
就是这款,正面已经看不到任何文字性东西了,还好移动的logo还在
这是背面全貌,典型的乌克兰成色
具体型号
拆开的样子,这是背面
这是正面,这机顶盒的存储芯片竟然用的还是金士顿的存储芯片,良心产品啊
也不知道这是多大的内存,咱不懂
这个不知道是WiFi还是蓝牙
给模块来个特写
这个金士顿芯片应该是存储芯片吧,刚才那两个应该是内存芯片吧
这个应该是网络变压器吧
主板上看不到型号
开机的界面是这样,在设置里面无线网络能显示连接上来
但是只要选择任何一个界面都是这样的提示
这是有线网络的设置,设置完成后显示有线网络也是连接正常,但是进不到任何一个板块里面,一点击任何板块就是提示网络开小差了
所以在论坛里咨询一下大家,能不能把这款机顶盒也能刷机成通用版机顶盒或者是安卓机顶盒,哪位师傅有适合这款机顶盒的刷机固件,麻烦给我一个,谢谢!
参与人数 2家元 +28 收起 理由
x067 + 20
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-9-16 23:09:05 | 显示全部楼层
当然可以了,刷个机就行了
发表于 2022-9-16 23:54:19 | 显示全部楼层
要刷系统了
发表于 2022-9-17 07:52:23 | 显示全部楼层
刷个机就行了
发表于 2022-9-17 08:06:51 | 显示全部楼层
网上找刷机包 还有教程 多着呢
发表于 2022-9-17 08:17:21 | 显示全部楼层
根据型号上网搜固件即可,注意有些型号可能有不同版本的PCB,别找错了。
发表于 2022-9-17 08:39:07 | 显示全部楼层
网上找刷机包,根据型号,板号!
发表于 2022-9-17 10:46:26 | 显示全部楼层
需要安装APP,盒子自带的APP需要连接移动的服务器,连接不到当然显示“网络开小差了”。
发表于 2022-9-17 10:54:05 | 显示全部楼层
刷机一句话这里说不清楚,网上搜对应的教程慢慢摸索吧
发表于 2022-9-17 11:00:24 | 显示全部楼层
刷机或者装个当贝桌面就好了,原生那些系统要有账号,交了费才能用的
发表于 2022-9-17 13:51:16 | 显示全部楼层
MG100不是随便就能刷破解
发表于 2022-9-17 14:12:03 | 显示全部楼层
有刷机资料就可以
发表于 2022-9-17 14:21:23 | 显示全部楼层
这种机器都得刷机。刷完就什么网都能用了。
发表于 2022-9-17 14:41:11 | 显示全部楼层
百度了一下,可以刷
 楼主| 发表于 2023-5-6 16:20:14 | 显示全部楼层
我这个是海思的3798芯片,不知道哪位老师有这款的耍假固件
GMT+8, 2025-8-14 05:08 , Processed in 0.312000 second(s), 15 queries , Redis On.
