查看: 3404|回复: 71
[工仪] 优利德ut890c拆机保养
发表于 2022-9-17 15:57:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个19年买的优利德ut890c,厂里上班干活用的表,
还假模假样送去校准过,几十块钱的表有必要搞这种形式,很正常,上市公司就喜欢搞流程,虽然这890c咸鱼全新也就70块钱,但是,当年这个表据说采购价六百多块钱,我当时直接惊了?卧槽,这不得好好爱惜,搞坏了要扣我绩效的。
好了回归正题,这个表已经过了2年报废期了,简单说就是弄坏了也不会扣我工资了,拆开保养下,主要就是清灰和抹点凡士林润滑,一直都觉得转盘不顺畅,容易卡在两个档位之间,估计润滑脂早就没了。
电池盖打开可以看到2个7号电池,很方便更换,保险管也非常好换,
并且这表有保险丝检测功能,只要保险管断了或者没装,打到电流档会报“FUSE”的错误滴滴滴叫,这个设计很不错,即使在千元机以内的万用表上,我还没看到过这种设计。
去掉三颗螺丝就脱离后盖了,主板上就一个牛屎芯,没有储存芯片,多半是7501芯,
左边还有三个压敏电阻没装,要是我自己的表肯定要全部补上,强迫症不舒服。
转盘滑牙看起来还不错,这种尼龙滑牙比老式的钢珠弹簧滑牙好多了,因为尼龙本身就有一定的塑料润滑性,而且看起来润滑脂没完全干掉,还有点,内部基本没有灰,正常,我们车间环境就比较干净。
用了近3年的表,档位滑片看起来基本没有磨损,也没有氧化,还行,润滑脂也还有点印记。既然开盖了,多少还是加一点凡士林吧,
转盘滑牙上抹一点,档位片上抹一点,
凡士林是很好的电气润滑剂,本身绝缘度很高,平时可以覆盖在电极或插片插座插针上,隔绝氧化,当导电部分接触后会把凡士林挤到一边去,不会影响导电性。
就这样了,板子装回去,3颗螺丝固定电路板,开机正常,
感觉吧,转盘手感还是那个样子,貌似没有变化?白忙活了哈。结束,谢谢。
参与人数 4家元 +118 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
x067 + 20
wgm468 + 10 謝謝分享
家睦 + 78
发表于 2022-9-17 16:12:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 16:12:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 16:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 16:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 16:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 16:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 16:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 16:29:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 16:39:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 17:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 17:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 17:07:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 17:50:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 17:56:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 17:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-17 18:19:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-17 18:29:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-17 18:31:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-17 18:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 09:06 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
