查看: 2820|回复: 169
[其他] 老前辈从未叛变革命…维修佬Uv223助焊剂及松香水在高温下的绝缘电阻测试
发表于 2026-5-25 00:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个月前做过维修佬的Uv559助焊剂在高温下的绝缘电阻测试,帖子在这里:我以为它在高温下是绝缘的,维修佬Uv559助焊剂高温下的绝缘电阻测试
帖子发布之后,好友@拆机专家123 回复说维修佬的Uv223含松香,绝缘性能比Uv559要好,本着打破砂锅问到底的原则,我在立创商城会员日的时候就用MRO券买了一支维修佬的Uv223,实付2块多钱。今天有点空闲时间,就把Uv223在高温下的绝缘电阻测试给做了
全套的Uv223包括膏体、推杆和两根针头
维修佬Uv223的膏体呈现淡黄色,因为成分里含有部分松香,下面的是维修佬的Uv559,膏体呈白色
Uv223原厂带的针头是1.6mm的,太粗了,挤助焊剂的时候容易出来一大坨,我从库存里挖了一支1.0mm的点胶针头给Uv223用,这样在挤的时候,助焊剂的量就非常容易控制
上次给Uv559做测试用的两块板子,下面大的板子是用来和加热台之间进行绝缘的,都用95%的酒精洗刷干净了
板子洗刷干净之后,绝缘没有问题
然后把板子按下面的样子固定在加热台上
加热台按照最高260℃来加热
然后在两根导线之间挤上一坨Uv223助焊剂
下面这张图是第二遍测试的图,板子再次洗刷干净,下面绝缘的大板换了一张新的。
为什么要做两遍测试,因为第一遍测试的时候,绝缘电阻下降得非常快,很快就小于1M欧,绝缘电阻测试仪不停的报警,我以为是下面垫的大板近似短路了,于是又换了一块新的大板,做了第二遍测试,但两次测试的结果几乎是一样的,就是助焊剂自己的锅
Uv223加热升温的视频(第2遍测试),视频里Uv223在500V下随着温度的升高,绝缘电阻在一直下降,后期近乎短路的状态(0.03~0.04兆欧)。第2遍视频没有连续拍到升温至260℃,因为第1遍拍到升温260℃耗时非常长,一手拿着手机拍视频,举得胳膊都酸了,后期的绝缘电阻都是0.03~0.04兆欧,就不浪费时间了
然后关闭加热台,让温度冷却下来,从140℃冷却到50℃,绝缘电阻始终是卡在0.04兆欧左右,而之前测试的Uv559在下降到120℃左右的时候,绝缘电阻就>2.2G欧了,所以Uv223的绝缘性能不如Uv559的好
把加热台撤掉,板子自然冷却到室温,绝缘电阻也始终卡在0.04兆欧左右
为了确认状态,再用万用表测试一下板子的绝缘电阻,优利德136B+显示电阻在0.06兆欧(60K欧)左右
在立创商城买的Uv223不至于是假货,自己又去立创商城看了一下Uv223的文档说明,问题的根源在于洗板
在Uv559测试的帖子里,有坛友回复说能不能测试一下传统的松香在高压下绝缘电阻的情况,一不做二不休,那就一起测试了吧。
下面这瓶是很久以前我自己做的饱和松香水,原料就是松香块(自己动手磨成粉粒状)和95%的酒精混合在一起,隔一段时间加一些松香粉然后摇晃,直到瓶子底部出现松香结晶(饱和了)就做成了,然后瓶口一定密封好,防止酒精挥发
板子重新洗干净准备好,绝缘电阻测试一下,没问题
上加热台,再次确认绝缘电阻没问题才开始测试
在两根导线之间滴上一些松香水,确保PCB的上下两面都有松香水附着
加热台开机(室温,暂未加热),因为松香水中的酒精不是100%纯酒精(纯酒精属于非电解质,不导电),里面含有大约5%的水份及一些杂质,所以松香水在常温状态下的绝缘电阻并不大
松香水的绝缘电阻随着温度的升高,呈先下降、再升高、再下降的过程,在达到260℃的时候,绝缘电阻依旧能维持在兆欧以上
然后关闭加热台,开始冷却,当温度下降到160℃左右的时候,绝缘电阻开始>2.2G欧,这时候就是安全的了,对比Uv559要下降到120℃左右才能达到2.2G欧,松香水的绝缘性能明显好很多
松香水经过长时间加热之后再冷却,会变得又黑又硬,比较难清理
下面总结一下这三种助焊剂的情况:
1、维修佬Uv559,高温下绝缘电阻不大,助焊剂融化再冷却到120℃以下,绝缘电阻才会>2.2G欧,如果焊接完的板子工作在120℃以下,用Uv559没问题,可以不洗板;如果板子工作在120℃以上,必须洗板
2、维修佬Uv223,助焊剂融化再冷却到室温,整个过程的绝缘电阻都很小,无论焊接完的板子工作在什么温度范围,都必须洗板
3、松香水(也包括松香块),高温炙烤再冷却到160℃以下,绝缘电阻才会>2.2G欧,焊接完的板子如果工作在160℃以下,可以不洗板;如果板子工作在160℃以上,必须洗板;有强迫症嫌板子太埋汰的也必须洗板
姜还是老的辣,松香水老前辈还是靠得住的,历经风霜雪雨,浴火重生,却从未叛变革命
PS:拆机专家你得赔我买Uv223的2块钱,而且只收现金,不能拿东西抵顶
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 14家元 +390 收起 理由
中心小学 + 30 優秀文章
fu691 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 熱心助人
jf201006 + 30 謝謝分享
kyhwhb + 30 謝謝分享
发表于 2026-5-25 00:56:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-25 01:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2026-5-25 01:34:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 02:00:47 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +60 收起 理由
b26359 + 18 認真發帖
kyhwhb + 12
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-5-25 03:12:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-25 06:57:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-25 07:10:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2026-5-25 07:20:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-25 08:09:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2026-5-25 08:12:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-25 08:21:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-25 08:35:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-25 08:36:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-25 08:37:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2026-5-25 08:53:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-25 08:54:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2026-5-25 08:55:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2026-5-25 09:20:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2026-11-18 11:58 , Processed in 1.575603 second(s), 33 queries , Gzip On, Redis On.
