查看: 1778|回复: 51
[钟表] 买了个电子钟,准备改8025,暂时未遂
发表于 2022-9-21 18:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前跟风买了几片8025,但其实用不上:家里的电子钟都是无线和蓝牙自动校准的,不需要改;
几个石英钟买的大品牌的,精度还行,一年慢一分钟,可以接受。
可是屯货和折腾是咱们坛友的日常,我不能落后。
那没有可改的对象咋办?没关系,没有条件创造条件也要上,我就买了下面这个小电子钟,不到10元,还带温湿度显示。
不过半天的时间观察下来,时间精度还可以,也可能还需要更多时间观察。然后温湿度跟略专业的温湿度计(号称瑞士传感器)相比也偏差很小。
这下难道改不成了?不行,我又买了一个,在路上了,两个总有一个不准的吧。等到货了一起比较再说。
先拆了快递请大家看看。
▼可能太便宜了,卖家都舍不得用快递盒子,直接包装外面贴面单。这可是有按钮和液晶屏的东西啊。
▼盒子正面已经压瘪了,此时只能期待里面有泡棉包裹
▼侧面道出了改8025的精髓
▼看来想多了,盒子里面直接放产品,没有泡棉,甚至袋子也没用。
▼幸好塑料壳子硬度足够,没裂。跟青萍蓝牙闹钟对比温湿度数据,我觉得还可以。
▼撕掉屏幕的保护膜,整体还是很清晰的。正面照:
▼背面照:
▼电池仓,竟然还有个备用电池盒,我怀疑是一起开模的,适合2个电池供电的产品。
▼这个支架有两级卡位,上图是适合平躺放在桌子上的,下图是适合立着放在桌子上的。
▼侧面,很厚,但是细看不平整,材质很难说是新料,大概率回收料吧。
▼关于材质看这个按钮区域就更明显了,按钮之间的纹路不是拍照光线问题,就是注塑成型时的银纹。
按说现在模具质量都可以了,那么产生银纹大概率是材料问题,也有可能是注塑参数(这个可能性很小,专业干注塑的不会这个弄不明白)。
然后按键上都是因为没有保护,一路颠簸、挤压,已经跟盒子磨粗糙了且有点发黑了。
最后这些按键(温度单位转换)很多功能重复了,缺缺少最基本的+-按钮,调时很不方便(一个ADJ按钮飞梭调整)。
最左下角那个归零键,也不知道是哪个大侠设计的,一不小心按到了,前功尽弃,必须重新设置一遍。
▼说明书,光看看就觉得设置很头大。
▼说明书还带英文的,方便外国友人使用
全文暂时完结,后面观察精度且等另外一个到货之后,我一起比较再拆内部吧。
谢谢大家!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20
发表于 2022-9-21 18:19:12 | 显示全部楼层
这东西好像是出口给老外用的吧?一大堆鸟文
发表于 2022-9-21 18:21:17 | 显示全部楼层
没有条件折腾,也要创造条件折腾,目的很明确——就是折腾!
 楼主| 发表于 2022-9-21 18:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得这设置逻辑、和过于方便操作的归零按键,老外可能会抓狂
 楼主| 发表于 2022-9-21 18:27:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
过段时间再汇报精度和折腾进度
发表于 2022-9-21 18:30:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个1元包邮的手环表,满足你的愿望,一天误差10来分钟
发表于 2022-9-21 18:30:43 | 显示全部楼层
1个7号电池
发表于 2022-9-21 18:44:25 | 显示全部楼层
这是为改8025而买了个电子钟啊。
发表于 2022-9-21 19:11:53 | 显示全部楼层
折腾8025的同时,还给电子钟卖家减负。
发表于 2022-9-21 19:18:11 | 显示全部楼层
也在购物车收藏了几个跟楼主买的一样的,等红包攒够了白嫖一个。
 楼主| 发表于 2022-9-21 19:19:12 | 显示全部楼层
手环必须要买精准的,而且随时跟手机互联,时间也是不差的。
 楼主| 发表于 2022-9-21 19:19:39 | 显示全部楼层
是的,一个7号电池,这点还不错,就看能用多久了。
 楼主| 发表于 2022-9-21 19:20:06 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-9-21 18:44
这是为改8025而买了个电子钟啊。
是的,盘活手头的8025资源。
 楼主| 发表于 2022-9-21 19:20:34 | 显示全部楼层
如果真的是外贸货,也算是给出口转内销做贡献了。
 楼主| 发表于 2022-9-21 19:26:00 | 显示全部楼层
厉害,我总是容易断签,后来就不想整了
发表于 2022-9-21 21:14:35 | 显示全部楼层
备用电池盒可以上8025t哦
发表于 2022-9-21 21:22:46 | 显示全部楼层
改造成8025比较方便,看位置挺合适
发表于 2022-9-21 21:25:52 | 显示全部楼层
说明书看这个精度已经不错了
发表于 2022-9-21 21:29:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买了个相似的电子钟,每天慢大约0.5秒。现在改了8025AC,三天了,肉眼还看不出误差。
 楼主| 发表于 2022-9-21 21:59:01 | 显示全部楼层
wolfson 发表于 2022-9-21 21:14
备用电池盒可以上8025t哦
谢谢,晚上买了SOP14的转接板,搞就搞完美点。等下一个钟到了就开拆。
GMT+8, 2025-7-22 02:16 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
