查看: 17038|回复: 163
[综合] DIY电动车均衡充电器第2弹,重新绘制原理图和PCB
发表于 2022-9-27 03:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的DIY版本,PCB尺寸为15CM*10CM,尺寸较大,放不进旧充电器壳子里面,占用面积和空间浪费,加上发热量很大,因此对之前的版本进行改进,发布第3版本。.
第3版本对原理图进行了小改动,对PCB布局进行大改动,原来的15CM长度只能塞进3组充电电路,这次缩短到10CM长度,为了能硬生生的塞进3组电路,为了解决发热量很大的问题,摒弃了SMD贴片封装,采用TO-220插件封装,对布局进行了优化,结构紧凑。这样做的优点很明显,功率管可立可卧,适应多种散热片的形状,同时缩小了尺寸,能在10CM的空间里安装3组充电电路,方便放入空壳里。本次PCB改动很大,相信能带来更优良的散热体验
为什么我要坚持采用均衡充电的方式给电动车充电,因为我之前采用均衡充电一年以来,均衡充电使我的电动车电池延长了一年的使用寿命,避免了过早更换电池带来的更换成本。例如,你使用原车充电器充电,可能是每1年半或2年就要更换整组电池组(以旧换新),以72V六节电池为例,费用为600元左右(有的地方可以500元),10年间你需要更换5-6次(每两年一次),总费用为3000-4800元。
如果你从买车开始就使用均衡充电器,电池寿命可延长到至少3年(一般可以到3年半至4年),比原车充电器多延长1年或1年半,那么你在10年间只需要更换电池3次或2.5次,总费用为1800元,你可以节省1200元,购买均衡充电器只需要投入100多元,可以获得1100元的成本节约,这不香吗?拿这1000元跟朋友喝酒不香吗?
均衡充电方式,就是对电动车的每一节电池单独进行充电,它能知道每一块电池的充电状态,可以使每块电池充满电就会自停,不会过充鼓包不会影响其它电池的充电。而原来自带的充电器,是串联充电方式,因为电池组是一节节电池串联而成,因为每块电池的内阻不一样,性能不一样,采用原装的充电器充电时,充电器无法得知哪块电池先充满,哪块电池没充满,就一股脑的傻傻的往死里充,性能差的电池比性能好的电池先充满,充电器此时继续大电流充电,把先充满电的电池充鼓充爆,导致电池过早报废,所以原装的充电器的弊端就显现出来了。
如果你对原装充电器不了解,可以参考我的帖子进行了解:分享小刀电动车72V充电器电路图,简单分析工作原理。它里面就是单片机的电压比较器,无法做到恒流、恒压、涓流三段式充电,只有均衡充电方式才能做到三段式充电。拆机贴可见:小刀电动车72V充电器拆解
废话说多了,下面见图:
6个开关电源+两片充电板+6块电池 的连线示意图:
原理图:(盗图严重,加了水印,望理解)
设计的PCB图1:
设计的PCB图2:
设计的PCB图3:
设计的PCB图4:
本次改版设计可能是最终版,之前有很多坛友希望我能出套件,所以在此征询意见,如果你想要套件的、想要PCB空板的,可以跟贴留言,我做个统计,看看是否有足够的人数。
对于想要PCB空板的,只能向大家说声抱歉,因为某些PCB打样厂家收费了,所以这次空板不能免费送给大家了,只能按成本价出,出完为止。关于PCB打样收费问题,我在另一个帖子里有说明,请见:PCB导出的GERBER文件去打样,某网站是如何识别出来不是自家的文件。但之前的第1版的PCB空板(有两组一块板的、也有四组一块板的),还剩余少量板子,可以免费送给大家(因为之前打样时是免费的),需要的只要付运费即可。
本次改版设计已经发出去打样了,后续收到板子我会焊接上机测试,届时我会再开一个实战帖子进行说明。.
板子打样回来,实物如下:(样例只有三组电路,需要再加另外三组,组成一个六组电路给电池充电)
码字不易,半夜发贴,小手一举,请给个1M 2M鼓励一下吧
补充内容 (2022-10-7 23:26):
纠正:第1幅图的连线示意图中的编号顺序有误,倒过来就可以了。正确接法请见94楼。
补充内容 (2022-10-25 21:03):
有人不相信串联充电的缺点,发一个别人的监测视频就会明白了:https://www.douyin.com/video/6754803632941681924
参与人数 9家元 +378 收起 理由
天马行空007 + 20 優秀文章
stdzlqz + 20 謝謝分享
x067 + 20
ljbttcr + 5
yit + 50 優秀文章
发表于 2022-9-27 06:31:44 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-27 07:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:53:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 09:51:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 10:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 10:17:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 10:37:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-27 11:02:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 08:01 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
