查看: 21404|回复: 84
[电源] 小刀电动车72V充电器拆解(XDAO JK7220)
发表于 2022-9-20 23:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
又从修车铺路边捡到一个被扔掉的充电器,随手一看,居然是品牌货,小刀电动车的,型号为:JK7220。回到家之后拆开看,高频变压器个头挺大的,散热片也比山寨品大一些,做工还算可以,可惜的是没有EMI元件,被省略了,经过检查,没有元件损坏,通电测量,居然空载还有10多V电压输出,然后测量高压部分电压正常,判断此板电路的高压部分应该没有问题,由于原装插线被剪了,无法插到电动车上实测,暂无法判断低压部分是否能正常工作。高压电源芯片为3842,低压控制芯片看不到型号,应该被打磨掉了,有16脚,根据我的经验应该是单片机,由厂家程序控制,知道是什么型号的大神,麻烦告知一下。下面是拆机图:
外壳:
PCB板正面1
PCB板正面2
PCB板背面
场效应管:CS12N60
肖特基二极管:SF806A
保护用的可控硅:BT151
高压部分电源管理芯片:KA3842A
低压部分的未知名控制芯片,型号被打磨掉了,共有16脚,知道型号的麻烦告知一下:
好大个的高频变压器:72V3A
码字不易,赏个M吧!
小刀电动车72V充电器电路图,简单分析工作原理:https://www.mydigit.cn/thread-341165-1-1.html
参与人数 6家元 +70 收起 理由
83538871 + 12 10
沙漠臭屁虫 + 10
elamd + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-9-21 00:01:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 08:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 08:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 08:10:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 08:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 08:13:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 08:15:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 08:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 08:42:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 09:08:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 09:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 09:28:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 09:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 10:07:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 10:14:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-21 13:36:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-21 13:40:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 14:02:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 14:27:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 01:00 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
