查看: 3489|回复: 59
[其他] 全新RX8025拆解
发表于 2022-9-29 16:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前一阵用天猫红包买了几个全新的RX8025 T,1.6元一个包邮今天才收到。焊上板子测了下电流(坛友说尽量买拆机的,新的价高且仿货较多)67.9ua,以前买的拆机的才1.5ua!索性用风枪把这货拆了看看,手机像素不行拍不清楚,大家将就看。这货有坛友已经拆过了。
参与人数 6家元 +112 收起 理由
weizaisifang + 12 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
x067 + 20
cushion + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
发表于 2022-9-29 16:06:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的什么溶剂?
发表于 2022-9-29 16:11:05 | 显示全部楼层
这是彻底拆解,直接把芯片拆了
发表于 2022-9-29 16:11:42 | 显示全部楼层
用的火刑吧
发表于 2022-9-29 16:14:08 | 显示全部楼层
是不是里面还是一个32.768K晶振
发表于 2022-9-29 16:28:25 | 显示全部楼层
还是没能看清解剖结构,建议楼主重新来一遍。
发表于 2022-9-29 16:36:06 | 显示全部楼层
就看个骨灰,什么也看不出了
发表于 2022-9-29 16:39:33 | 显示全部楼层
不够显微,硅芯没看清
发表于 2022-9-29 16:41:18 | 显示全部楼层
假货里面是个晶振?
发表于 2022-9-29 16:54:24 | 显示全部楼层
那个测试用的勾叫什么?
发表于 2022-9-29 16:58:49 | 显示全部楼层
这是拆解还是肢解啊
发表于 2022-9-29 17:07:27 | 显示全部楼层
我看见毫秒计时器了
发表于 2022-9-29 17:13:50 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-9-29 17:07
我看见毫秒计时器了
楼上上次用大锤拆,建议用小锤重新拆一个。
发表于 2022-9-29 17:14:14 | 显示全部楼层
以前我测试的一个拆机的8025T,5V供电的时候,也有三几十uA,当然这样的情况比较少见一点,你这次买的这5个8025,电流都那么大吗?
补充一下,8025T的编码也是7B
发表于 2022-9-29 17:14:29 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2022-9-29 16:54
那个测试用的勾叫什么?
就叫测试钩
发表于 2022-9-29 17:15:27 | 显示全部楼层
srw781 发表于 2022-9-29 16:41
假货里面是个晶振?
所有的8025里面都有一颗32.768的晶振,然后还有一些外围的电路
发表于 2022-9-29 17:27:54 | 显示全部楼层
这个是用火烧了吧
 楼主| 发表于 2022-9-29 17:29:10 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-9-29 17:14
以前我测试的一个拆机的8025T,5V供电的时候,也有三几十uA,当然这样的情况比较少见一点,你这次买的这5个 ...
三个号一共买了7个,有6个编号一样的电流在68-85ua(正面有个圆圈,圆圈里有HY字符),只有一个像拆机的电流是2.5ua。
发表于 2022-9-29 17:40:17 | 显示全部楼层
七心海棠 发表于 2022-9-29 17:29
三个号一共买了7个,有6个编号一样的电流在68-85ua(正面有个圆圈,圆圈里有HY字符),只有一个像拆机的 ...
我说的编码就是芯片右下角的两个字符,你的第一张图里好像都是7B,我前面贴的那个图里编码也是7B
我看了下手里的拆机的8025(AC和T),没有你说的带HY字样的圆圈,只是在那个位置只有一个很小很小的圆坑
发表于 2022-9-29 17:41:44 | 显示全部楼层
应该再用显微镜拍一下
GMT+8, 2025-7-22 03:14 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
