查看: 2422|回复: 44
[工仪] 移植到STC的元件测试仪
发表于 2022-9-30 18:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在隔壁论坛看到了这个资料,马上仿制,电路就这样。
我画板加了锂电充电升压电路
以前买的一块SSD1306的7针串口屏.看背面标注只要跳一下电阻就可改IIC。
也就没太在意,就这样画板了,搞好了装起来,死活不显示。
查了下SSD1306的PDF。
IIC模式光跳电阻还不行,RES脚要加复位电路。
只有在板子边找个位置用刀刻了个小电路
开机测试
测电阻
测电容
测二极管
测三极管
测NMOS
原作者在本论坛,就不发源文件了,想制作可以找@rz12345
参与人数 4家元 +85 收起 理由
stdzlqz + 20
kaixi_ants + 20
autopccopy + 5 優秀文章
家睦 + 40
发表于 2022-9-30 23:05:04 | 显示全部楼层
可以制作成袖珍万用表,方便携带。
发表于 2022-9-30 23:59:40 | 显示全部楼层
这个可以的呀! 有没有资料!
发表于 2022-10-1 00:10:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原作者也在?哈哈好巧。我也画板子还没到。我的板没升压,也用了4057
发表于 2022-10-1 00:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
麻烦来个隔壁论坛的链接
发表于 2022-10-1 00:46:24 | 显示全部楼层
好厉害,算是晶体管测试仪吗
发表于 2022-10-1 06:53:07 | 显示全部楼层
好奇二极管,Uf那里 显示mV ,是降压值吗?
发表于 2022-10-1 07:22:39 | 显示全部楼层
虽然不明白,也要感谢
发表于 2022-10-1 08:57:18 | 显示全部楼层
好奇进来一看看
发表于 2022-10-1 10:42:01 | 显示全部楼层
强烈支持。换大一点ROM的STC单片机,例如STC8H8K64U, STC32G12K128, 可将老刘的简易示波器集成了,编程测试仪与示波器二合一!
老刘示波器的STC修改版可在STC网站下载的,开源。
176
 楼主| 发表于 2022-10-1 12:25:55 | 显示全部楼层
autopccopy 发表于 2022-10-1 10:42
强烈支持。换大一点ROM的STC单片机,例如STC8H8K64U, STC32G12K128, 可将老刘的简易示波器集成了,编程测试 ...
这款示波器怎么样,我准备做了
此示波器的主控是STC8A8K64S4A12,是在B站老刘示波器基础上的升级版,扩展了测量负电压的功能,更新了UI设计,屏幕升级为1.3寸OLED屏。
发表于 2022-10-1 12:45:19 | 显示全部楼层
使用4.5元不到的STC8H8K64U 或 STC32G12K128 LQFP48/LQFP64, 最终的效果可以类似这样,带测试仪,示波器,信号发生器。无外壳下的DIY物料成本可能只需约30元。
 楼主| 发表于 2022-10-1 12:52:38 | 显示全部楼层
autopccopy 发表于 2022-10-1 12:45
使用4.5元不到的STC8H8K64U 或 STC32G12K128 LQFP48/LQFP64, 最终的效果可以类似这样,带测试仪,示波器, ...
你是来打广告的吧
发表于 2022-10-1 14:20:07 | 显示全部楼层
楼上的照片,集各种功能于一身,厉害!
发表于 2022-10-1 16:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子到了,芯片没到,准备用8G1K17飞线。
发表于 2022-10-1 18:19:51 | 显示全部楼层
直接飞线仿了一个,其他都还好,就是电容值显示是实际值的3倍,还没找原因
发表于 2022-10-1 18:29:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是我草率了,线都飞了一半了,才发现8G1K17不能代用
发表于 2022-10-1 18:44:40 | 显示全部楼层
做的不错,感觉还是图形化的直观一些。
发表于 2022-10-1 18:53:50 | 显示全部楼层
OLED屏了,搞定测量原理,图形显示只是时间的关系了。甚至可以TFT, 触摸TFT, 智能串口屏,LINUX屏,安卓屏都可以的。
发表于 2022-10-1 18:56:44 | 显示全部楼层
因充放电计时(计数),与单片机的主频有关。可试试调整主频或计算系数。
GMT+8, 2025-8-29 06:41 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Redis On.
