查看: 2368|回复: 9
[家电] 雅马哈充电器YAMAHA DZM602001
发表于 2022-10-3 10:20:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器上电正常,是60伏的,3安左右!没检测到电池绿灯闪烁!短接负极和检测,没有用!48伏的机器这个方法可以用!
这个检测脚没见到电动车,实在难判断!机器代工的,和绿源的机器有的一比!保护都比较全!用料还可以
检测脚经过393电阻,直接进单片机里面!没有可控硅!有只场管,正负接对场管可以导通!机器不会进入充电模式
要怎么接,才能转灯上假负载
这个是线束母座,就是两根线出呀!难道这个座子里面有电路板!青色的线,没有和母座相连!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-10-3 11:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 11:32:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 14:18:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-3 16:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-3 21:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-4 07:25:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 13:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 20:47:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-21 20:48:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 01:20 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
