查看: 2219|回复: 47
怎么区分零线和地线?
发表于 2022-10-16 21:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚租了一个办公室,毛坯房,房东刚拿到钥匙,听说原开发商跑路了,水电气都是二把刀搞的。
我们在装修的时候发现,三根入户线一个颜色,线径还一样。通过电笔找到了火线,但零线和地线不知道怎么区分?大家看看如何解决?
发表于 2022-10-16 22:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有检测工具,买一个或者做一个
发表于 2022-10-16 22:21:12 | 显示全部楼层
一般来说都有漏保,你先接个灯试试看,如果是火地会跳闸的。
发表于 2022-10-16 22:24:42 | 显示全部楼层
找到总箱或者分箱,把零线断开,用一只几瓦的灯泡一端接上火线,另一端分别接到零线或者地线上,灯泡亮的是零地线,不亮的是零线。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-10-16 22:51:28 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-10-16 22:24
找到总箱或者分箱,把零线断开,用一只几瓦的灯泡一端接上火线,另一端分别接到零线或者地线上,灯泡亮的是 ...
请问这是什么原理?我通过电笔找到了火线,用万用表测量火线和另两根线之间的电压,都是220V。
 楼主| 发表于 2022-10-16 22:58:43 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2022-10-16 22:06
有检测工具,买一个或者做一个
[backcolor=rgba(211, 211, 211, 0.86)][size=1.2em]Text.
请问如果零线和地线接反了,属于下面哪种情况?
发表于 2022-10-16 23:18:37 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2022-10-16 22:51
请问这是什么原理?我通过电笔找到了火线,用万用表测量火线和另两根线之间的电压,都是220V。 ...
零线与地线,电气上是连接的,所以你用万用表测量零火,地火都是220V。为什么叫你用小瓦灯光测试,是因为万用表输入电阻太大,很容易被感应电压误判。
发表于 2022-10-16 23:51:01 | 显示全部楼层
学习了。每天都有进步
发表于 2022-10-17 08:39:46 | 显示全部楼层
找个灯接一下不就知道了吗
发表于 2022-10-17 08:52:33 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:24 | 只看该作者
这个简单实用,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-17 08:54:01 | 显示全部楼层
当然,现在家庭都普遍装有漏保,为保险,还是先看看保险盒落实一下,再进行后续工作
发表于 2022-10-17 08:57:24 | 显示全部楼层
这个方法可行。
发表于 2022-10-18 06:18:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
火线和零线接小灯泡已构成回路,功率再小也应亮呀
发表于 2022-10-18 10:24:22 | 显示全部楼层
首先用电笔测出三根线中的火线,用笔标记好。然后将开关箱的火线和零线对掉。再用电笔测出三根线中的火线,这根就是原来的零线,要做好标记。哪根没有亮过的就是地线,用笔标记好。最后将刚才火线和零线对掉的重新掉回来,就可以分清了,仅供参考。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-19 10:30:41 | 显示全部楼层
上面的三种方法应该够用了:)
 楼主| 发表于 2022-10-19 11:08:58 | 显示全部楼层
波罗的海oppo 发表于 2022-10-18 10:24
首先用电笔测出三根线中的火线,用笔标记好。然后将开关箱的火线和零线对掉。再用电笔测出三根线中的火线, ...
配电箱里三根线也是一个颜色和线径,只能通过电笔区分出火线。
目前已经随便把一根当火线使用了,好像所有设备都正常工作。
 楼主| 发表于 2022-10-19 11:10:24 | 显示全部楼层
找到总箱或者分箱,把零线断开,用一只几瓦的灯泡一端接上火线,另一端分 ...
灯泡接在火线和地线之间,也应该亮吧,因为火线和地线之间电压也是220V
 楼主| 发表于 2022-10-19 11:23:11 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-10-16 23:18
零线与地线,电气上是连接的,所以你用万用表测量零火,地火都是220V。为什么叫你用小瓦灯光测试,是因为 ...
找了5w和10w灯泡,火地、火零都能正常发光,还是不能区分出地线和零线
发表于 2022-10-19 11:43:41 | 显示全部楼层
要在总箱或者是分箱,或者是在进户表处把零线断开再试。
发表于 2022-10-19 12:49:39 | 显示全部楼层
论坛商城有接线检测器。
GMT+8, 2025-7-19 12:38 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
