查看: 6727|回复: 60
玩弄下廉价的欣易SK80迷你数控电源模块
发表于 2022-10-17 00:40:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先把外观主图摆在这。
可以显示的画面和参数,我买它的主要目的是看中wh(瓦时)的计量功能。
因为我目前手里的三个电源居然都没有wh计量功能,没有!之前还没发觉,最近给电压电流飘忽不定的设备供电测试时,才发觉没有wh作为计量很不方便,不知道消耗了多少电能。于是之前才狠下心再买个。
说回来这个sk80也不算特别廉价,花了50块钱还是有点小贵的,要说全网最廉价的,应该是它zk-4kx,是的,我也买过它,就是上面图里三个电源中顶上那个迷你的。
很明显这个sk80跟那zk-4kx是一个模具外壳,但参数有点区别,如图是sk80电源的参数表,相比zk-4kx,输出电压由30v涨到36v,电流由4.1A涨到5.1A,自然散热功率由35w涨到80w,参数显示上仅仅多了个wh计量,那么贵了二十块钱,值不值呢?我还觉还是值,功率电流都不重要,我就看中这个wh计量。
好了外观参数说完了,进入正题,拆开看看电路板。两层电路板,插针相连,上层功率板和下层控制显示板。
下层显示板就两个芯片,猜猜看,应该是主控和lcd屏驱动了。首先是主控单片机MS51FB9AE,就简称51单片机吧。
lcd屏驱动芯片,我这电源和网上查的芯片不是一个牌子,但型号一样,估计都是互相抄的品牌。驱动芯片上面还有个小三端稳压,那是M5433B稳压器,输入最高45v输出300mA,应该是给单片机和led芯片供电用的。
然后是上层功率板,中间部分是25毫欧输出电流采样分流电阻,以及50A60V的mos管,作为控制输出开关功能的。
功率板边缘这部分应该是内部稳压电源,D882三极管3A40v,ss34二极管3A40V,以及芯龙的XL1509可调压电源芯片,
功率板背面,这散热铝块是真的敷衍啊,没涂导热硅脂就算了,这还没贴平,红圈里,这么大的缝,散热散了个寂寞。不过我仔细研究了下,两个管子高矮不一样,根本就没法同时贴合。
两个管子:10A100V的肖特基二极管B10100,以及95A82V的NCE8295AD,不是同步整流,意味着发热高效率低,反正迷你电源也不指望它带多大负载,平时带个1-2A电流都差不多了。
两个管子中间的RT1应该是测温元件
两个LM358运放,经典的运行放大器了,在这其中一个358应该是控制恒流用的,另一个不知道干嘛用的。
FP5139驱动芯片,与J3Y(npn三极管)和2TY(pnp三极管)构成图腾柱,以推动主mos管NCE8295AD,理论上来说,这个地方应该会一直发热,温度还不低,无论空载还是带载。
ok,拆完了,简单测试下发热性能,带个20w负载,运行了5分钟左右,最烫的是电感,有66度,这个倒正常,反正电感不怕烫,不过考虑到紧贴电容和其脚下的芯片,后期要注重散热。
再取掉这虚假的散热片,通电待机空载看看发热如何。
如之前猜测的一样,果然空载时最烫的就是这个mos驱动芯片和这两个图腾柱三极管,上面的三极管低下面的热,不知道为啥,有42度,问题不大。
由于这主二极管和主mos两个管子高矮不一致,涂导热硅脂是行不通的,并且铝块螺丝拧紧后会把电路板拉扯变形,还是加导热硅胶踏实些。
到这关于电源的拆解结束,该找些材料把它拼装成实用的小电源成品了。盒子风扇继电器以及假明伟24V120W电源,带这个80w数控电源足够了。
前段时间我拆了不少假明伟,这次这个看着也还不错,做工算合格吧,带50欧电阻丝,除去毛刺噪声,纹波大概18mv左右,还可以,实际上我发现近年很多假明伟品控都还行,虽然细节上不太注重,但总之能放心用。
考虑到盒子里空间比较紧凑,得去掉接线端子改成焊线,并取掉外壳。
外壳切出模块窗口,以及钻孔塞进接线端子。
散热风道的尾部出风口和和右侧进风口。
由于空间有限,一开始想用品字插头插座的,但是塞不下去了,所以电源线改为DC插头插座,由于这种dc插头插座很紧凑,安全起见我测了绝缘阻值,1000v绝缘无穷大,很不错。
说起来,这电子绝缘表买了这么久了还是第一次拿出来实用,之前一直放柜子里吃灰。其功能实际上就是就是俗称的“摇表”,绝缘兆欧表,如图测万用表电压档,10兆欧内阻,万用表测量电压945v,差不多就是了。
前面测温时说了电感很烫,所以摆放位置上,风扇要直接对着电感这个方向吹,风道就是进风吹数控模块,再经过开关电源从尾部出风口离开。
而继电器就是我思考的一个妙用了,开关电源通电,输出24v后先让继电器吸合,继电器再接通到数控电源的正极线路,我的目的很简单,由于是假明伟嘛,刚通电时输出24v可能有个高压冲击,或者说电压不稳定,对数控电源可能有损害,于是,加个继电器,相当于是让开关电源输出稳定后,再给数控电源通电,我后来实际测试,插220v后,继电器延迟约0.5秒左右吸合,这个时间做缓冲足够了。
这个继电器触点是12A的,再双并联,阻值非常小,虽然插座只是7A的,不过远远足够数控电源用了。这继电器还有个方便的地方就是可以手动导通,就是把那盖子翻起来,就接通了,测了下开关电源到继电器输出,内阻16毫欧,还可以,反正80w24v也就3.3A,哪怕效率80%,电流撑死也就4.2A,完全轻松带载。
输出端子插座阻值很微小,正负加起来6毫欧多点,都可以忽略,反正最大也就5A电流而已,
输出保险丝5A,阻值14.6毫欧,还行,反正平时也就1-2A左右的小电流测试,大功率不会用它。
盒子风扇线路上串个小开关,小功率使用时就没必要开风扇了,呼呼声也挺烦人的。
数控电源输出端子正负极反并个二极管,给电池充电时作为防反接保护,万一电池正负极接反了,二极管直接短路,把5A保险烧断,避免数控电源的损坏。
通电开机,正常亮屏。
最后测试下该数控电源的纹波,设定5.1v带2并5欧电阻,电流差不多2A,模拟5v2A充电器,除去毛刺噪声,纹波大概32mv左右,还可以,符合小于1%输出电压的标准。
既然要功率计量,那电压电流精度肯定必不可少,这模块是可以自己校准电压电流的,先看看目前的精度如何,电压精度上,测试5v,10v,15v,20v,30v,35v,基本可以,能用,这类电源普遍是中间电压精度最高,也就是在12-15v左右,两侧电压比较离谱。
电流精度上,测试了0.5/1.0/1.5/2.0A电流,很不错,毕竟优利德ut890c本身精度就不咋地。
ok,结束,丢柜子里吃灰去吧。
结束,谢谢
参与人数 6家元 +190 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
家睦 + 100
hongo + 10 原創內容
snowrose2000 + 20 謝謝分享
panmouse + 20 優秀文章
发表于 2022-10-17 03:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 05:45:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 07:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 07:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 08:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 08:34:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 08:52:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 08:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 09:10:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 09:21:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:16:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:20:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:20:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:22:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 11:24:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-17 11:25:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 16:15 , Processed in 0.421201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
