查看: 2017|回复: 15
[外设] 维修双控开关
发表于 2022-10-18 17:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
老开关是这样的
按照老的搬到新的开关上接L21就打火请问是哪的问题?所以现在只能是L21不接
发表于 2022-10-18 18:27:23 | 显示全部楼层
这种没标明NL的插座,不拆开看看里面,怎么能放心。或者插个表看看有没有联通或者短路。
 楼主| 发表于 2022-10-18 18:38:25 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2022-10-18 18:27
这种没标明NL的插座,不拆开看看里面,怎么能放心。或者插个表看看有没有联通或者短路。 ...
不是插座,这是开关
发表于 2022-10-18 18:50:03 | 显示全部楼层
双联开关有两种接法,一种是两个开关之间双联,这个是标准做法。
还有一种是火零线双联,这种非标准接法,以前省线接法,缺点是关灯状态灯头可能带电。
你的应该是火零线双联,如果火线接2,零线接21或者22,开关就会短路打火,
解决方法找出火零线,分别接21和22,灯线接2.
 楼主| 发表于 2022-10-18 18:55:22 | 显示全部楼层
还有一种是火零线双联,这种非标准接法, ...
好像是,二个头带电,一头是零,所以现在只接了二个图上的线,还有个没接
发表于 2022-10-18 19:07:26 | 显示全部楼层
新式 发表于 2022-10-18 18:55
好像是,二个头带电,一头是零,所以现在只接了二个图上的线,还有个没接 ...
那你去开另一个开关,再回来测量2根带电的线,哪跟没有电了就是灯线接2,剩下的2根线接21和22.
发表于 2022-10-18 19:09:41 | 显示全部楼层
带电接的吗?是短路的大火花还是小火花?带电接有小火花是正常的,因为双控开关总有一路是通的,接线的时候给负载通电了
 楼主| 发表于 2022-10-18 19:17:04 | 显示全部楼层
聊了几句 发表于 2022-10-18 19:07
那你去开另一个开关,再回来测量2根带电的线,哪跟没有电了就是灯线接2,剩下的2根线接21和22. ...
另外一个也是老开关了,不想去碰他了也坏了开不动了
按现在的接法和电线颜色,二蓝一黄,把二个蓝的对换一下?
 楼主| 发表于 2022-10-18 20:03:31 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2022-10-18 19:09
带电接的吗?是短路的大火花还是小火花?带电接有小火花是正常的,因为双控开关总有一路是通的,接线的时候 ...
大的,断路器跳了
发表于 2022-10-18 20:08:53 | 显示全部楼层
按现在的接法和电线颜色,二蓝一黄,把二个蓝的对换一 ...
嗯,可以,既然短路打火,表示那2根线应该是零火线,一根单线是灯线,把单线接2,剩下的线分别21和22
 楼主| 发表于 2022-10-18 20:46:00 | 显示全部楼层
聊了几句 发表于 2022-10-18 20:08
嗯,可以,既然短路打火,表示那2根线应该是零火线,一根单线是灯线,把单线接2,剩下的线分别21和22 ...
把L2和L22对换一下?
发表于 2022-10-18 21:30:48 | 显示全部楼层
新式 发表于 2022-10-18 20:46
把L2和L22对换一下?
是的,你可以去试一下、
发表于 2022-10-19 17:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说的打火是图中圈内的两根线虚接,而不是短路,若是短路就不是打火那么温柔了,直接就爆了。图中线头都烧黑了,能不打火嘛。用刀把线头刮亮露铜,再拧在一起就行了。
 楼主| 发表于 2022-10-19 19:12:49 | 显示全部楼层
我也拆 发表于 2022-10-19 17:32
你说的打火是图中圈内的两根线虚接,而不是短路,若是短路就不是打火那么温柔了,直接就爆了。图中线头都烧 ...
试过了接上去是短路的,把断路器都跳了,本就电带接的,你看图三接口哪都烧黑了
发表于 2022-10-20 06:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新式 发表于 2022-10-19 19:12
试过了接上去是短路的,把断路器都跳了,本就电带接的,你看图三接口哪都烧黑了 ...
哦。那就应该是上面一位坛友说的,L2和L22接反了。
 楼主| 发表于 2022-10-24 00:38:22 | 显示全部楼层
对解决了,对换一下,成功了
GMT+8, 2025-9-14 04:20 , Processed in 0.312000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
