查看: 3734|回复: 32
[照明] 回老家的日常事务----维修灯具
发表于 2019-5-8 22:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
老家的灯具,基本都是我在打理,有坏的,也我回家后再修理,老家的房间,灯具装得比较多,每个房间都是有两只以上的灯具,有坏的,也不会影响正常使用.
回家的时候,有空就整.
清明节回家时,也抽空练练手.:smile:
今天修理的灯具,里面配套的是电感式的镇流器,一种上古神器.可能很多90后,基本上就没有接触过了.
配套的PL-L灯管,也必须要是内置启辉器的灯管(还是一种是配电子镇流器使用的灯管,里面是一颗启动电容),灯管是我从仓库找出来.直接带回去的,不然,到老家的18线小县城,可能还不太好找啊.
整灯是这样的,外形非常OK,装上去用了10多年了,
个人觉得这个造型,到现在也还是很好的.
拆下面罩,
有两只灯管,
有散热孔的位置,里面就是有两只电感式镇流器.
换上欧司朗的灯管
这张拍得有点虚了.
整灯基本上可以算是全密封的,热量散不出去,塑料件都有点变形了.
全密封是不会进蚊子,但缺点也很明显.
换灯管后,点亮的照片,拍虚了,右边的灯管有点发绿了.
损坏的飞利浦黄光灯管,工作10多年了.
灯丝端发黑很严重了.
参与人数 9家元 +138 收起 理由
kyhwhb + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
baoshizhi + 20 卖LED的用荧光灯管,这不科学!.
沙漠臭屁虫 + 16
snowrose2000 + 20 謝謝分享
r820 + 14
myhaly + 8
miqi328 + 10 专搞照明的还在用荧光灯?
ljlun + 10 这灯管确实少见,改好的LED应该也耐用.
发表于 2019-5-8 22:55:05 | 显示全部楼层
应改为LED的啊。。:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-8 22:57:51 | 显示全部楼层
aacky 发表于 2019-5-8 22:55
应改为LED的啊。。
没有改了,刚好手上有配套的荧光灯管,就没有改了
那两个电感式镇流器,做工非常好的.
换上这个,用个五年,问题应该不大的.
加上我手上,也没有这种插拨管的LED灯具.
发表于 2019-5-8 23:02:35 | 显示全部楼层
那两个电感式镇流器,做工非常好的.
你可是在淘X上买LED套件的啊。。。居然说手里没有可以改。。。:sweat:
发表于 2019-5-9 06:40:24 | 显示全部楼层
这灯管确实少见,改好的LED应该也耐用
发表于 2019-5-9 08:27:44 | 显示全部楼层
已经好多年没见过电感镇流器了
发表于 2019-5-9 08:33:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
osram、FSL这些大厂,还有做这些日光管,存货吧?
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:00:48 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-5-9 06:40
这灯管确实少见,改好的LED应该也耐用
这种PL-L插拨灯管,很常见的啊,
不过,主要是用于商业场合相对多一些,家用可能少.
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:01:24 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-5-9 08:27
已经好多年没见过电感镇流器了
目前的市面上,基本没有这种新的产品在流通了.
白炽灯泡反而还有.
:smile:
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:02:11 | 显示全部楼层
荧光灯管,厂家都还有在生产的.电子节能灯也还有的,不过,量确实小了很多.
我这个灯管,确实是存货.
发表于 2019-5-9 09:32:57 | 显示全部楼层
好灯管,确实耐用。而且光色好,光效率高
发表于 2019-5-9 09:45:57 | 显示全部楼层
你都卖led了,居然不改造成led
发表于 2019-5-9 11:29:06 | 显示全部楼层
楼主家买过led
发表于 2019-5-9 16:59:59 | 显示全部楼层
改LED的要节能一些。
发表于 2019-5-9 20:06:45 | 显示全部楼层
那灯管为啥发绿了?
发表于 2019-5-9 22:09:24 | 显示全部楼层
这灯盘做工很扎实,看起来很厚,镇流器做工应该也不差,电感的确实耐用,就是有频闪和费电一点。
发表于 2019-5-9 22:11:30 | 显示全部楼层
第一次见会发绿的灯管。
 楼主| 发表于 2019-5-9 22:20:11 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-5-9 20:06
那灯管为啥发绿了?
应该是拍虚了.
实际点灯时,是没有发绿的.
 楼主| 发表于 2019-5-9 22:22:33 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-9 22:09
这灯盘做工很扎实,看起来很厚,镇流器做工应该也不差,电感的确实耐用,就是有频闪和费电一点。 ...
电感镇流器和灯管配合得好的话,使用寿命是很长的.因为里面没有电解电容等电子元件,结构比较简单.
这个灯,密封性能比较好,电感镇流器工作时产生的噪声,基本上传不出来.
点灯时,有点闪烁,三五分钟后,就感觉不到了.
用起来,还是很不错的.
 楼主| 发表于 2019-5-9 22:23:09 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-5-9 22:11
第一次见会发绿的灯管。
实际灯管不会发绿,是拍照时,我站在椅子上面,可能拍的时候,手抖了.
GMT+8, 2025-7-22 16:33 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
