查看: 7324|回复: 11
[拍摄] 安东星USB高清1000倍带屏电子显微镜,拆解
发表于 2019-5-8 22:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
安东星USB高清1000倍带屏电子显微镜...显示屏外面的塑料板 老是翘起来.直接用3M双面胶也粘不住,无奈找了售后,发了个替换外屏.但是没几天又翘了..哎!只有自己解决了! 拆修
后面这个洞本来应该是个1/4螺丝位!也太抠了.直接省了 而且里面是个胶布直接盖住..
罪魁祸首是屏幕框架的材质和公差,不知道是不是外壳在注塑之后没弄好还是其他原因.导致塑料面板是微微弯曲的.导致前面那个透明屏幕面板扭曲所以才翘边!
暂时修好了,希望不要再翘边了!补几个图是最大倍数放大效果..希望厂家以后能改进下!
参与人数 3家元 +60 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
x067 + 10 原創內容
家睦 + 40
发表于 2019-5-8 23:29:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-9 00:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 08:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 10:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 14:12:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 14:35:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-9 16:31:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-9 16:31:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 09:26:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 16:24:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-26 16:42:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 01:06 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
