查看: 1585|回复: 2
掌心玲珑物 指尖夜精灵 - 杰特明TH10R开箱评测
发表于 2022-10-25 09:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
掌心玲珑物   指尖夜精灵---杰特明TH10R开箱
一直以来,杰特明的设计和做工在圈内都属于首屈一指的评价。确实,从直观,到细节,从使用,到热度,一贯得分都比较高。这款杰特明TH10R前段入手把玩之后,发现那个传说中的经典,依然还在。
由于光线不同,所拍图片在颜色上有少许色差。
整体概述
JETBeam杰特明TH10R战术手电是一款尾部三开关内置Type--c充电接口可以充放电的小直手电筒。单节3500mAh动力18650电池驱动,配置1颗CREE XHP35 HD LED灯珠.它采用航空级铝合金结构体,三级硬质阳极氧化处理。光通量覆盖40-2000流明。杰特明 TH10R头部直径:27.5mm,尾部直径:26.4mm,长度:131mm,重量:88g(不含电池)。TH10R采用高效数字化恒流电路;新一代IC数字电路设计,LED与电池双重职能保护,专利尾部三开关,人性化的电量指示灯提醒功能等等贴心设计,并且具备移动电源功能,可以反向给手机等电子产品充电。足以应付户外旅行,家庭使用等方面的需求。
包装
JETBeam杰特明TH10R 采用硬纸盒包装,主体黑色。正面主要是品牌和型号以及手电主体图片,最大光通量介绍以及几个重要特点,给人一种一目了然的感觉。盒子顶部有悬挂孔方便悬挂。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及左下方的CE认证标志和右下角这款手电的条形码,"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。背面基本都是英文,不过对于玩家,哪怕不懂英文,基本意思也了解得差不多,在此就不多说了。
手电所有配置,主角JETBeam杰特明TH10R手电 一只,内含3500mAh 18650电池一颗,USB充放电线一根,说明书一份,保修卡和证书,密封胶圈、以及手绳,手电套。
外观介绍及细节特点
逆时针扭开尾盖,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个透明绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中不会接通正负极。
在尾部手指接触到的开合位置有细密滚花,滚花可以增大摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开尾盖。下图可以看到手电尾部的绳孔,TH10R 的手绳孔每边一个。
尾部战术正向开关,主要在战术配合中产生非声音的闪光语言,以求达到“静音通讯”的目的。主开关两侧都有一个侧开关,功能相同,左右手都可以操作。硅胶材质的主开关表面有圆形颗粒凸起,就是戴手套也可以方便触摸。
TH10R因为电路信号的原因,尾部螺纹没氧化,由图片可以看出,TH20属于双层桶身,矩形螺纹。
尾部双弹簧,镀金弹簧具备良好的导电性。通过图片可以看到未氧化的螺纹接触面,尾部组件由螺栓固定,正负极双弹簧结构,骑行中可以压紧电池避免跳档。由图片可以看出,弹簧末端向内弯曲,这样的设计不会伤到电池负极。
图片可以看到双层筒身结构。切面齐整干净,没有毛刺扎手现象。请经常使用软布清洁电筒的螺牙,并使用硅润滑油润滑螺牙,另外请经常清洁手电的导电接触面/接触点,预防接触不良。
手电头部设计有电量指示灯,关机状态下,单击尾部侧按键,进入电量指示,显示两次后关闭。10%电量以下,红灯1闪;11%--40%电量,红灯2闪;41%--90%电量,红灯3闪;91%电量以上,红灯4闪。
头部攻击头,可以在危急时刻做为破窗逃生工具,另外在意外摔落时可以利用攻击头非平面设计缓冲下坠力量更好的保护电筒核心元件不受损坏,也可以在外出时应急自卫使用。双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。另外配置了橘皮光杯,泛光效果更好。
不锈钢抱夹经黑色处理,与手电颜色一致,显得更协调。抱夹硬度适中,利用抱夹可以方便的把手电卡在包包上,口袋边缘,不占空间,方便携带。
另外也可以使用配置的手电套,这样可以保证手电不会被钥匙等坚硬物体摩擦导致本体露白。手电套上也有杰特明的英文LOGO。
TH10R配置1颗CREE XHP35 HD LED灯珠,配合橘皮光杯,泛光效果更好手电,灯珠安装没有偏斜现象,下图是一杯黄水。
下图是使用相机拍摄到的低亮状态图片,没有发现频闪。
手电配置有红色柔光罩,调出爆闪档位,可以在车辆抛锚应急或者交警指挥时临时使用。
充放电图解
杰特明TH10R配置了一颗3500mAh18650电池一颗,电池上设计有TYPE-C充电口。TH10R也可以使用一次性锂电池 2*CR123A 。
另外手电上也设计有TYPE-C接口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,充电胶塞上方有CE认证和环保标识。
手电和电池都适用TYPE-C充电口,充电中红色指示灯亮起,充满转换绿灯。最大充电电流1.8A
电路具有移动电源功能,最大输出DC5V/2.4A,放电时亮绿灯。如果使用两节CR123电池,电压超过5.3V,给手机放电时,手电不亮绿灯。在放电中,手电可以使用。
简单测试
官方数据: TH10R头部直径:27.5mm,尾部直径:26.4mm,长度:131mm,重量:88g(不含电池)。经简单测试,数据差不多。
下图是使用高温快速测温仪对这款杰特明TH10R在极亮状态下温升测试,测试时使用配置电池,满电状态,室温,无风。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离TH10R手电垂直距离1米,每6秒1个数据。测试时使用配置的电池,满电状态,室温,密闭空间,无风。
由上述图片曲线可以看出,TH10R在经历两次降档之后,呈现恒流趋势,恒流状态运行差不多155分钟,最终在170分钟时手电自动关机。
至于防水测试,TH10R容易进水的地方主要是灯头压环,充电口及尾部组件,经简单测试,目前没发现什么问题。
简单夜射测试
TH10R一共有40/250/950/2000流明四个常规档位和两个特殊档位,出光效果不错,加上小身材方便携带,户外使用放口袋就行了,也可以算是一把口袋小直。另外配置红色柔光罩已可以使用在应急求救、道路交通和事故救援方面,考虑的比较周到。
以下是2000流明在生活区做的简单测试,整体效果不错。
总结
杰特明TH10R做工优秀,设计独特,属于一把便携、方便、适用的18650小直筒。户外旅行,家庭常备比较合适,不占地方,又比较轻便。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 認真發帖
发表于 2022-10-25 10:22:50 | 显示全部楼层
掌心玲珑物,广告。
发表于 2022-10-26 11:01:51 | 显示全部楼层
看着是真漂亮!!挺让人喜欢!!
GMT+8, 2025-7-26 22:30 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Redis On.
