查看: 17825|回复: 123
[工仪] [开源]华为R4850/R4875电源通讯协议调压调流板 后续会支持mppt还有其他电源
发表于 2022-11-3 22:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到电源ISO1050对应的脚即可 注意不要吧5V给短路 会烧电源
通电之前摁住编码器进校准 设置最高输出电压电流
最高支持99V 90A 要更高电压需要改代码
这个是代码 用CubeIDE写的 hex也在这里边:
PCB:
代码有点问题重新上传了下 还有编码器的代码也需要优化 有时候容易乱跳 暂时还没有改
补充内容 (2022-11-14 01:25):
68,69楼有更新mppt的代码和中兴电源的
参与人数 18家元 +284 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
亚历山大 + 30 謝謝分享
xgs508 + 18
毁灭者e5 + 5 優秀文章
shangh + 20 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
小星旧 + 5
bnnyygy + 12 啥时候出套件,叫上我,库房还有几个华为模块.
ppyuyi + 15 優秀文章
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-3 23:48:56 | 显示全部楼层
赞,调整走的通信端口还是只是显示?
参与人数 1家元 +24 收起 理由
black_cat_ + 24 通讯调的 电压电流也是通讯读出来的.
发表于 2022-11-4 01:16:43 | 显示全部楼层
这个很有用啊。能不能网盘分享?
发表于 2022-11-4 02:46:36 | 显示全部楼层
这个好啊。能不能分享
 楼主| 发表于 2022-11-4 02:47:17 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-11-4 01:16
这个很有用啊。能不能网盘分享?
https://1drv.ms/u/s!AvHbePeWCXCpmpsExxa7Aj85QJseCw?e=qNHGDn 网盘只有OneDrive 很多人都打不开
参与人数 1家元 +10 收起 理由
eeerrr + 10 優秀文章
发表于 2022-11-4 07:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2022-11-4 08:05:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2022-11-4 08:19:14 | 显示全部楼层
又见大神了,谢谢分享
发表于 2022-11-4 08:29:26 | 显示全部楼层
学习一下,感谢大佬
发表于 2022-11-4 08:49:55 | 显示全部楼层
楼主大佬牛皮,这个是用CAN通信配置参数,实时显示当前电压电流,功率是吗?
参与人数 1家元 +24 收起 理由
black_cat_ + 24 是的 但是没有显示功率
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-4 10:16:33 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2022-11-4 11:49:41 | 显示全部楼层
好像看到过这种方式的调压控制板,好像范围不大吧
参与人数 1家元 +24 收起 理由
black_cat_ + 24 42-58V llc能调的范围本身就不大 太宽电压.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-4 12:54:27 | 显示全部楼层
这个有点用,谢谢楼主分享
发表于 2022-11-4 13:38:31 | 显示全部楼层
好东西呀,走的通讯接口调压吗
发表于 2022-11-4 15:10:59 | 显示全部楼层
请问下电源内部是如何接线的?有接线图吗
参与人数 1家元 +24 收起 理由
black_cat_ + 24 帖子编辑了下现在有接线图了
发表于 2022-11-4 15:34:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
black_cat_ 发表于 2022-11-4 02:47
https://1drv.ms/u/s!AvHbePeWCXCpmpsExxa7Aj85QJseCw?e=qNHGDn 网盘只有OneDrive 很多人都打不开 ...
翻出去就能打开了。
发表于 2022-11-4 16:43:37 | 显示全部楼层
哪位好心的坛友帮忙弄到国内的网盘吧. onedriver上不去, F墙现在也不行啊.
参与人数 1家元 +60 收起 理由
black_cat_ + 60 直接下载不行吗
 楼主| 发表于 2022-11-4 18:54:51 | 显示全部楼层
42-58V基本就这范围 要别的电压需要重绕变压器 要多少绕多少的
llc这拓扑就不适合宽压输出 能有这范围已经很宽了 像他们那0V起调啥的纯粹是在瞎搞
发表于 2022-11-4 20:03:45 | 显示全部楼层
哪位大哥有条件翻出去下载回来分享一下不?谢谢啦!!
GMT+8, 2025-5-1 13:05 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
