查看: 38271|回复: 2278
[Arduino] 37种传感器实验(Arduino)记录每一次小小的进步
发表于 2019-5-9 23:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
37款传感器的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器,依照实践(动手试试)出真知的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一做做实验,不管能否成功,都会记录下来---小小的进步或是搞不掂的问题,希望能够抛砖引玉。
补充内容 (2019-6-4 19:23):
Arduino 系列传感器实验目录清单:
7楼        实验一:干簧管传感器模块
20楼      实验二:光敏电阻传感器模块
34楼      实验三:微波雷达感应开关模块
补充内容 (2019-6-4 19:25):
46楼      实验四:震动传感器模块
59楼      实验五:热敏电阻温度传感器模块
67楼      实验六:KY-038高感度声音传感器模块
82楼      实验七:旋转电位器模块
92楼      实验八:湿度传感器模块
110楼    实验九:火焰(红外线)传感器模块
124楼    实验十:敲击传感器模块(KY-031 )
补充内容 (2019-6-8 06:10):
134楼    实验十一:金属触摸传感器模块KY-36
142楼    实验十二:线性霍尔磁力传感器模块
156楼    实验十三:触摸传感器模块
166楼    实验十四:倾斜传感器模块(角度开关)
补充内容 (2019-6-12 10:43):
183楼    实验十五:手指侦测心跳传感器模块KY-039
195楼    实验十六:电容式数字触摸传感器模块(TTP223 )
212楼    实验十七:HC-SR312微型人体感应传感器模块
230楼    实验十八:0.25W太阳能滴胶板传感器模块(45X45毫米)
补充内容 (2019-6-14 22:51):
241楼    实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
258楼    实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
274楼    实验二十一:激光头传感器模块(KY-008)
290楼    实验二十二:MAX7219点阵显示模块(8X8 LED共阴)
补充内容 (2019-6-21 09:54):
313楼    实验二十三:NE555频率可调脉冲发生器模块(方波占空比50%简版)
329楼    实验二十四:水位水滴传感器模块(Water Sensor)
342楼    实验二十五:MQ-2气敏式烟雾传感器模块(甲烷 液化气 可燃气体)
367楼    实验二十六:4X4矩阵键盘模块(轻触式按键)
补充内容 (2019-6-21 09:55):
382楼    实验二十七:GY-BMP280-3.3 高精度大气压强传感器模块(高度计)
398楼    实验二十八:5050 RGB全彩LED模块 KY-009
411楼    实验二十九:DS1302实时时钟模块(带电池CR2032 掉电走时)
433楼    实验三十:光敏二极管传感器模块(英语:photodiode )
补充内容 (2019-6-29 20:11):
452楼    实验三十一:ISD1820录音语音模块(8-20秒)
477楼    实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)
495楼    实验三十三:ESP8266串口WIFI收发无线模块 (ESP-01S)
524楼    实验三十四:三色LED交通灯模块(红黄绿灯)
补充内容 (2019-6-29 20:12):
537楼    实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制波形)
557楼    实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块
573楼    实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块(半导体式)
600楼    实验三十八:joystick双轴XY按键摇杆模块(PS2游戏控制杆)
621楼    实验三十九:DS18B20单总线数字温度传感器模块
644楼    实验四十:360度旋转增量编码器模块(KY-040)
667楼    实验四十一:IS0203激光接收管传感器模块
689楼    实验四十二:5V低电平触发单路继电器模块(常闭常开型)
补充内容 (2019-7-10 12:07):
710楼    实验四十三:DSM501A韩国PM2.5灰尘粉尘传感器模块
742楼    实验四十四:类比霍尔磁性传感器 KY-035(模拟量)
768楼    实验四十五:红外避障传感器模块(光电接近开关)
785楼    实验四十六:350Ω高精度电阻式应变片传感器 (弯曲感测器)
补充内容 (2019-7-10 12:14):
798楼    实验四十七:七段LED数码管模块Seven Segment Display
815楼    实验四十八:GY-291 数字三轴重力加速度倾斜度模块
840楼    实验四十九:有源蜂鸣器报警器发声模块 (低电平触发)
855楼    实验五十:W25Q64 64Mbit FLASH外扩存储模块(SPI接口 )
补充内容 (2019-7-10 12:15):
871楼    实验五十一:自锁点动触摸按键传感器模块(TTP223芯片)
898楼    实验五十二:SPI接口Micro SD卡模块  TF卡读写卡器
补充内容 (2019-7-22 14:47):
886楼    实验五十三: 土壤湿度水分传感器模块(电阻式)
910楼    实验五十四: 大按键点动轻触开关模块(高电平输出)
925楼    实验五十五:DHT11 温湿度复合传感器模块(数字型单总线通信)
949楼    实验五十六: 8路LED流水灯跑马灯模块SUNLEPHANT
补充内容 (2019-7-22 14:57):
920楼    实验五十三: 土壤湿度水分传感器模块(电阻式)
948楼    实验五十四: 大按键点动轻触开关模块(高电平输出)
964楼    实验五十五:DHT11 温湿度复合传感器模块(数字型单总线通信)
990楼    实验五十六: 8路LED流水灯跑马灯模块SUNLEPHANT
补充内容 (2019-7-22 14:58):
1006楼  实验五十七: 四档频率占空比可调模块矩形波信号发生器(NE555)
1025楼  实验五十八: HC-SR04超声波测距传感器模块(4针通用款)
1056楼  实验五十九: RS232转TTL2代串口模块刷机板(MAX3232芯片)
1074楼  实验六十:ATTINY85 Digispark kickstarter 微型 usb 开发板
补充内容 (2019-7-22 14:59):
1114楼  实验六十一: 直条8位 WS2812B 5050 RGB LED内置全彩模块
1133楼  实验六十二:电压检测模块 Voltage Sensor 电压传感器
1151楼  实验六十三: 1排4键薄膜开关 Arduino扩展键盘模块(控制面板)
1165楼  实验六十四: TCS3200D颜色识别传感器(可编程彩色光频转换器)
补充内容 (2019-8-2 12:55):
1188楼  实验六十五: 5MM三色RGB全彩LED模块颜色传感器KY-016
1204楼  实验六十六: TCRT5000红外反射光电开关寻迹传感器模块
1226楼  实验六十七:HC-SR501 ...
补充内容 (2019-8-2 13:02):
1226楼  实验六十七:HC-SR501 热释电人体红外感应传感器模块
1256楼  实验六十八:BMP180 新款 BOSCH温度模块气压传感器
1277楼  实验六十九: AT24C256 I2C接口 EEPROM 存储模块 IIC
1292楼  实验七十: GY-30 数字光强度模块光照传感器(BH1750FVI芯片)
补充内容 (2019-8-2 13:03):
1316楼  实验七十一:电容式土壤湿度传感器模块不易腐蚀宽电压(TL555I)
1338楼  实验七十二:HX1838红外无线遥控套件红外扩展模块(遥控器+接收板)
1361楼  实验七十三:人体秤50kg称重传感器模块(电阻应变半桥式)
1397楼  实验七十四:4位LED数码管模块0.36英寸亮度可调带时钟点( TM1637)
补充内容 (2019-8-2 13:04):
1416楼  实验七十五: GY-NEO-6MV2新款飞控GPS模块 (带大天线)
1438楼  实验七十六:TTL转RS-485模块 MAX485 RS485模块
1455楼  实验七十七: 2路继电器模块 带...
补充内容 (2019-8-14 16:38):
1455楼  实验七十七: 2路继电器模块 带光耦保护Arduino扩展板
1472楼  实验七十八: LGT8F328P LQFP32 MiniEVB开发板
补充内容 (2019-8-14 16:39):
1493楼  实验七十九: 模拟灰度传感器 (反射式光电模块)
1509楼  实验八十: ov7670摄像头模块30W采集拍照模组(替OV7725)
补充内容 (2019-8-14 16:40):
1530楼  实验八十一:槽型光耦对射光电开关模块(红外计数测速传感器)
1545楼  实验八十二: MQ135空气质量检测传感器模块(有害气体检测)
1568楼  实验八十三: 4路TTP224电容式触摸模块 人体数字触摸传感器
1588楼  实验八十四: 8位LED数码管MAX7219模块(支持级联控制)
1603楼  实验八十五:开源 Mini MP3 Player SD卡播放器模块(YX5200)
1633楼  实验八十六: 180度SG90舵机模块(模拟9G)
补充内容 (2019-8-14 16:41):
1652楼  实验八十七: DS1307时钟模块 Tiny RTC I2C模块 24C32存储器
1669楼  实验八十八: LCD1602液晶屏5V显示模块
1699楼  实验八十九: WS2812B-4*4位 RGB LED 全彩驱动16位彩灯模块
1721楼  实验九十:步进电机+ULN2003驱动板 4相 5线 5V步进电机模组
补充内容 (2019-12-4 10:26):
1747楼  实验九十一: 1号霍尔水流量传感器咖啡机直饮机流量监控模块
1761楼  实验九十二:1 x 8通道IIC I2C逻辑电平转换器模块
补充内容 (2019-12-4 10:27):
1774楼  实验九十三: CSR8350 蓝牙V4.1立体声音乐模块(专用车载)
1788楼  实验九十四: 4X4矩阵形薄膜键盘模块轻触开关模组
补充内容 (2019-12-4 10:28):
1805楼  实验九十五:pulsesensor光学心率脉搏生物模拟传感器(XD-58C)
1820楼  实验九十六: 433M无线发射接收模块 超再生防盗报警无线模组
1838楼  实验九十七: 0.96寸I2C IIC通信128*64显示器 OLED液晶屏模块
1874楼  实验九十八: L298N电机驱动板模块直流步进电机智能机器人小车模组
补充内容 (2019-12-4 10:29):
1893楼  实验九十九: APDS-9960 GY-9960-3.3 RGB红外手势传感器 方向识别模块
1912楼  实验一百: AT-09蓝牙4.0BLE 模块 串口引出 CC2541兼容HM-10模块
补充内容 (2019-12-4 10:30):
1938楼  实验一百零一: 10段LED发光条MT102510AG数码显示光柱模块
1951楼  实验一百零二:MFRC-522 RC522 RFID射频 IC卡感应模块读卡器S50复旦卡钥匙扣模组
1983楼  实验一百零三: 8X32 LED点阵显示模块 MAX7219 输出 共阴 5V 模组
2011楼  实验一百零四: MAX30102血氧仪手腕心率脉搏检测心跳传感器模块
补充内容 (2019-12-4 10:31):
2038楼  实验一百零五:12位 WS2812 5050 RGB LED 智能全彩RGB环开发板大环
2056楼  实验一百零六: TM1638按键数码管LED显示模组8位数码管\LED\按键智控模块
2074楼  实验一百零七: 2262/2272四路无线遥控套件M4非锁接收板 配四键无线遥控器模组
2109楼  实验一百零八: 16X16点阵LED汉字显示屏模块UART接口
补充内容 (2019-12-4 10:32):
2125楼  实验一百一十:US-025(US-026)超声波测距传感器模块 代替HC-SR04 工业级 3V~5.5V
2152楼  实验一百一十一: IIC/I2C/接口 PCF8574 扩展板 LCD1602/LCD2004转...
补充内容 (2019-12-4 10:33):
2174楼  实验一百一十二:MPU-6050模块 电子陀螺仪6DOF GY-521传感器(三轴陀螺仪三轴加速度)
2210楼  实验一百一十三: 电源模块3.3V 5V 12V多路输出 DC-DC电压...
2225楼  实验一百一十四: SPP-C 蓝牙转串口适配器模块组无线透传 替换HC-05/06从机
参与人数 8家元 +148 收起 理由
jmshyhyc + 20 以資鼓勵
guoditangmd + 20 熱心助人
jtcat + 20 優秀文章
eros8269 + 20
大道必成 + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-5-9 23:09:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-9 23:10:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 原創內容
发表于 2019-5-10 08:38:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 08:53:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 08:57:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 08:58:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 08:59:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 09:08:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 09:15:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 10:23:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 10:43:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 11:20:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 12:45:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 12:46:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 15:08:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 15:08:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 15:09:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 15:11:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 17:38:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-18 10:43 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
