查看: 791|回复: 2
[产品] 小米胶囊咖啡机要全球开卖:19巴压力+25秒快萃,胶囊兼容成最大悬念?
发表于 2026-4-8 18:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位每天早上必须来一杯、不然一整天都像没开机的兄弟姐妹们,还有那些在家懒得折腾半自动咖啡机、但又嫌速溶不够味儿的“懒人咖啡精”们,注意了啊!小米,就那个啥都掺和一下的小米,最近又在琢磨我们每天早上的那点“续命水”了。他们这回不是出手机,也不是出自家生态链的那些烧水壶、电饭煲,而是一台正儿八经的、用咖啡胶囊的咖啡机,而且看这架势,是要在全世界开卖了。
这消息是国外那家挺有名的、专门盯着各种数码家电产品的科技媒体Notebookcheck挖出来的。他们发现,这台名叫“小米米家胶囊咖啡机”的玩意儿,它的产品页面已经悄悄挂在了小米的全球官方网站上。这通常意味着啥?意味着这东西已经准备好了,就等挑个好日子在全球各个市场正式上架开卖了。
可能有些小伙伴要问了,这胶囊咖啡机到底是个啥?我给大家伙儿打个比方。你就把它想象成一个超级简化、超级傻瓜式的“意式浓缩咖啡制作机”。咱们平时在咖啡馆看到的那种半自动咖啡机,咖啡师得磨豆、填粉、压粉、打奶泡,一套流程下来跟搞化学实验似的。但胶囊咖啡机不玩这套,它用的是“胶囊”——就是那种一个一个小杯子,里头提前封装好了定量的、磨好了的咖啡粉,而且还充了氮气保鲜。你用的时候,就把这个胶囊“咔哒”一下塞进机器里,按个按钮,机器自己就会用高压热水去冲这个胶囊,一杯浓缩咖啡就直接流到你杯子里了。整个过程,基本上跟你用打印机差不多省事儿,主打的就是一个“快”和“方便”,完全不用你操心粉的粗细、压的力度这些技术活。
好,那咱们来看看小米这台机器,它具体是怎么个“方便”法。根据官网上贴出来的信息,这台机器从你按下开关到它热好身子进入“备战状态”,最快只需要25秒。25秒是啥概念?差不多就是你从厨房走到客厅再走回来的时间。热好了之后,你再塞个胶囊,一按,咖啡立马就出来。对于早上那争分夺秒、眼皮都睁不开的几分钟来说,这个速度,确实能解决大问题。
光快可不行,出来的咖啡也得像那么回事儿吧?总不能是刷锅水。这里头就涉及到一个核心部件了:水泵。小米说他们这台机器用的,是一个能提供19巴(Bar)压力的ULKA水泵。19巴是啥水平?我给大家科普一下,咱们喝的那一小杯意式浓缩(Espresso),它上头那层金黄色的、香喷喷的油脂(Crema),想要被完美地萃取出来,需要的压力一般就是在9到10巴以上。19巴这个压力值,在胶囊咖啡机这个品类里,算是很高的配置了。压力够大、够稳定,理论上就能更充分地把咖啡粉里的风味物质和油脂给“压”出来,做出来的咖啡,那个香气和口感会更浓郁,上面那层油脂也会更厚实、更绵密一些。机器里还装了个叫NTC的温度传感器,说是能比较精准地控制水温。这也很关键,水温要是忽高忽低,咖啡的味道可就一会儿苦一会儿酸了。
还有一个直接影响使用体验的点,就是噪音。很多这类带水泵的机器,一工作起来那声音,跟个小马达似的,在安静的清晨或者办公室环境里,还挺闹心的。小米说他们这台机器,工作时的噪音大概在55分贝左右。55分贝大概是个什么响动呢?差不多就是两个人坐在你旁边正常聊天的音量。这个动静,虽说不是完全静音,但在可接受的范围内,不至于吓你一跳。
用起来也挺简单的。机器上主要的操作键应该就一个。它默认给你设好了两种杯量:小杯是40毫升,这基本就是一份标准意式浓缩的量;大杯是110毫升,这个水量冲出来,差不多就是一杯小号的美式咖啡。如果你觉得这俩固定的出水量不合你的口味,也能自己调。长按那个按钮3秒钟,机器就进入“自定义水量”模式,这时候咖啡会一直流,等你觉得杯子里的量够了,再点一下按钮,它就把这次的水量给记住了,下次再按,就直接出这么多。这个功能对于喝咖啡有自己固定水粉比偏好的人来说,挺实用的。
设计上也有一些小心思。它配了一个能放20个咖啡胶囊的磁性收纳架。这个小架子挺有意思,你不用的时候,可以把它吸在机器的侧面,不占地方;你如果想拿取更方便,也可以把它直接吸在冰箱门上,随手就能拿到,像个专门的胶囊小仓库。机器本身的水箱容量是650毫升。官方建议你往里头加纯净水,这个好理解,主要是为了防止产生水垢,把机器给堵了。整台机器是灰色的,尺寸是33.2厘米长、9.0厘米宽、21.2厘米高(换算成英寸大概是13.07 x 3.54 x 8.35英寸)。这个体型,属于比较苗条秀气的那种,放在厨房台面上或者办公室的茶水间角落,都不怎么占地方。
不过啊,现在还有两个最关键、也是大家最关心的问题,小米的官网上还没给准信儿。第一个,是价格。​ 这东西到底卖多少钱?是走小米一贯的“性价比屠夫”路线,来个惊喜价;还是说定位比较高端,价格不那么亲民?目前谁也不知道。第二个,也是我觉得更关键的一个,是胶囊的兼容性。​ 它只能用小米自己出的、专门为它设计的咖啡胶囊吗?还是说,它能通用市面上已经非常流行、品牌和口味选择都超级多的其他胶囊系统(比如说,像雀巢的Nespresso系统那种)?这个信息,现在也是一片空白。
这个兼容性问题可太重要了。如果它只能用自家的胶囊,那用户买回来之后,就得琢磨:小米的胶囊好不好买?口味选择多不多?价格划不划算?要是它能够兼容市面上那些成熟的、已经有很多品牌在做的胶囊系统,那对消费者的吸引力可就大得多了,意味着你以后买胶囊的选择范围会非常广。所以啊,这台机器最后能不能在已经挺热闹的胶囊咖啡机市场里站稳脚跟,除了看定价,很大程度上就得看小米最后会不会把这个“兼容性”的大门给敞开了。
所以,简单总结一下就是:小米准备了一台看起来操作巨简单、加热巨快、压力给得也挺足、动静也不算太大的胶囊咖啡机,要拿到全球市场上去卖。它瞄准的,就是那些想“偷懒”但又对咖啡有点基本品质要求的人。但现在呢,一个最关键的价格不知道,另一个更关键的“以后胶囊方不方便买”也不知道。这俩悬念没解开之前,咱只能说这是个挺有潜力的新产品,但具体香不香,还得再等等看。
发表于 2026-4-8 20:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-8 21:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 09:29:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 20:11 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
