查看: 5568|回复: 58
[电源] 拆解78xx、79xx、lt1085,看芯片大小及真假
发表于 2022-11-12 12:35:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是老稳压芯片了,但现在仍很常用且使用简单。
先上图
    第一个安森美mc7824bt,芯片成长条状,较小。大概能过800ma电流。这个是假的,一个是芯片较小,另外用数字万用表电阻档测,黑表笔接第一脚,红表笔接第二脚,测得阻值大概70千欧,这个值与st l78xx系列和国产山寨st l78xx系列芯片1,2脚阻值相似。而正品mc78xx系列的阻值应该是600多千欧。正品mc78xx mc79xx 系列噪声和内阻比ST 78xx 79xx要好不少。
    第二个st l7824cv,芯片最小,大概只能过500ma电流。这个明显是仿冒的,芯片上st 标只是和正品相似,不了解的人会误认为是st牌的芯片。曾看到网上有网友使用这种假st牌l78m05芯片烧坏蓝牙芯片的例子。
    第三个st l7918cv,这个芯片大小还行,1A电流没问题,看丝印是摩洛哥产新版l7918cv,这个真假我不确定,因为山寨也有大芯片版本。
    第四个st l7805cv,这个芯片较大,过1.5A电流没问题。摩洛哥产老版本,芯片正面小圆圈内有MRC三个字母,正品无疑,芯片上还有硅胶密封,芯片底板是银白色的,可能是镀银的。做工讲究。
    第五个lt1085ct,这个芯片很大了,过3A电流没问题。一看就是正品,这个是激光印字版,反面黑塑料部位有菲律宾白色英文印字。这个9元一个,之所以比78xx和lm317贵,是因为可过3A大电流,另外负载瞬态响应比78xx和lm317强很多。
    第六个l7818cv,这个是正规渠道购买正品,没拆的必要了。之所以放出来是因为这个丝印很有特点,CHN中国产,看数字8.6和字母c都是非标准电脑字体,这种字体是国产正品的可能较高。
    第七个st l7812cv,这个就一个,先拆了没拍图,是91年买的音箱上拆的,老版本工艺很好。
正品照
参与人数 6家元 +100 收起 理由
shangh + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
吃蒜兔子 + 12
金向维 + 8 優秀文章
techon + 10 謝謝分享
发表于 2022-11-12 13:51:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 13:54:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-12 13:56:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-12 13:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 14:09:09 | 显示全部楼层
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-12 14:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 14:21:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-12 14:27:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-12 14:31:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 15:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 15:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 16:40:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-12 17:00:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-12 17:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 17:04:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 17:21:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-12 17:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-12 17:32:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 01:14 , Processed in 0.842401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
