查看: 2037|回复: 12
[综合] 刮骨疗伤修复个手机电池连接线
发表于 2022-11-12 12:44:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老手机了,电池废了,准备改直插,主板的电池座不太好飞线,还是得用原来电池的保护板来改。拆的时候中间断了,本来想飞线的,不过量了下保护板的id识别电阻好像坏了,太小了不好换,干脆就用个头子不要板了,反正也不用它的保护功能。量了下好机器的id和温控电阻,都是10k的,废板上拆了两个0804的103贴片,连接线刮下骨,焊上,搞定,正常识别。图就一张,懂的都懂。
话说今天才学会用小米手机的微距,拍出来还挺不错的。
 楼主| 发表于 2022-11-12 12:45:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接下去试试老王加买的一堆的法拉电容能不能用在这上面
发表于 2022-11-12 15:30:17 | 显示全部楼层
刮的真好,焊的更棒。
 楼主| 发表于 2022-11-12 17:53:16 | 显示全部楼层
试了下超级电容,失败,貌似是电压过高保护了,暂时还是只能用5V加个二极管直供,但是超级电容不能用二极管来改啊,有啥办法降压吗?用降压模块估计不行吧?
发表于 2022-11-15 08:59:51 | 显示全部楼层
注意焊点防氧化和短路
 楼主| 发表于 2022-11-15 09:21:25 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2022-11-15 08:59
注意焊点防氧化和短路
氧化没啥问题吧?短路贴层胶布就行了
发表于 2022-11-15 11:27:44 | 显示全部楼层
焊点不够圆润,线头毛刺太多。。。用点好的焊锡丝可以解决这个问题。还有这样的地方,最后还是用高温的硅胶皮的线,外皮不会熔化,你这个看起来确实有点心惊胆颤的。
发表于 2022-11-15 15:47:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这线。。。有点那个啥够过几十台手机了估计
发表于 2022-11-15 15:51:50 | 显示全部楼层
焊锡估计不好焊接,有技术难度
 楼主| 发表于 2022-11-15 18:14:52 | 显示全部楼层
lqteather1 发表于 2022-11-15 15:51
焊锡估计不好焊接,有技术难度
一点都不难,有机会自己在这种软排线上试试就知道了
发表于 2022-11-15 20:38:56 | 显示全部楼层
用低熔点焊锡,动作快一点应该没有问题。
 楼主| 发表于 2022-11-15 20:42:56 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2022-11-15 20:38
用低熔点焊锡,动作快一点应该没有问题。
没那么复杂,很简单的,刮开弄点松香上好锡很容易焊的。
GMT+8, 2025-9-9 16:34 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
