查看: 1837|回复: 24
[综合] 神奇的打印机,图案放大以后竟然是这样的
发表于 2022-11-13 11:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
在玩放大镜的时候发现的,觉得挺神奇的,放上来给大家看看
显示的位置是下面照片里红圈的位置,颜色看着是灰色
用上面照片里的放大镜放大100倍以后就变成这个神奇的效果了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 20 歡迎探討
发表于 2022-11-13 12:27:21 | 显示全部楼层
这个是不是对彩色打印有什么误解?
发表于 2022-11-13 12:28:00 | 显示全部楼层
通常打印彩色就是用减色法,CMYK(青 品红 黄 黑),CMY混合起来就是近乎黑色的灰色.
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-11-13 12:51:50 | 显示全部楼层
高级会员 发表于 2022-11-13 12:27
这个是不是对彩色打印有什么误解?
没什么误解啊,知道原理,不过实际看放大效果是另一回事嘛
 楼主| 发表于 2022-11-13 12:53:24 | 显示全部楼层
ronaldo2028 发表于 2022-11-13 12:28
通常打印彩色就是用减色法,CMYK(青 品红 黄 黑),CMY混合起来就是近乎黑色的灰色. ...
不过它好像没混合吧,只是打印的比较密而已,而且CMYK是工业机上用的,家用机不知道放大以后效果咋样,可惜手上没有家用的彩打
发表于 2022-11-13 13:02:33 | 显示全部楼层
印刷行业了解一下
发表于 2022-11-13 13:06:45 | 显示全部楼层
丝网印刷的啊。。。。
 楼主| 发表于 2022-11-13 13:16:41 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-11-13 13:02
印刷行业了解一下
不是印刷行业的所以才觉得神奇啊
 楼主| 发表于 2022-11-13 13:17:13 | 显示全部楼层
revery 发表于 2022-11-13 13:06
丝网印刷的啊。。。。
这个不是打印机打出来的?工业包装不是也有工业打印机之类的吗?
发表于 2022-11-13 13:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是喷墨打印机吧
发表于 2022-11-13 13:34:18 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-11-13 12:53
不过它好像没混合吧,只是打印的比较密而已,而且CMYK是工业机上用的,家用机不知道放大以后效果咋样,可 ...
一般的家用普通喷墨,彩色激光不就是CMYK吗?
发表于 2022-11-13 13:38:12 | 显示全部楼层
没毛病,放大了就是马赛克的点
发表于 2022-11-13 15:31:49 | 显示全部楼层
你把液晶显示器放大了也差不多
发表于 2022-11-13 16:30:13 | 显示全部楼层
一般主动发光显示,用红绿蓝三基色;
一般被动反光显示,用黄青紫三基色。
这是一般性常识,楼主在拿大家消遣?
 楼主| 发表于 2022-11-13 17:31:16 | 显示全部楼层
techon 发表于 2022-11-13 15:31
你把液晶显示器放大了也差不多
嗯,200倍下稍微能看到一点
 楼主| 发表于 2022-11-13 17:32:39 | 显示全部楼层
不是吧,我记得彩打是CMYK的,喷墨以前都是RGB的,现在是不是改了不清楚,已经几十年没碰喷墨的了,堵墨头伤不起,反正也不打照片,一台CP1025够用了
发表于 2022-11-13 21:45:22 | 显示全部楼层
工业用打印太慢了,一般工业印刷机每小时可以印1万张以上。一般是设计完成后,转成CMYK,然后机器雕刻4个钢网,钢网上都很多大小不一凹孔,对应着不同大小的墨点。把钢网安装在滚筒上,滚筒先被刷上一层油墨,然后被刮刀刮掉,就留下陷入凹槽的墨点。此时充了静电的纸滚过滚筒,就把墨点吸附在纸张上,然后烘干。依次经过4个滚筒,就获得了CMYK的彩色。
你看到的小圆点都是印刷出来的墨点。
CMYK色域很窄,如果要印刷特殊的颜色,需要专门做钢网,并调配专色油墨。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ww5223017240 + 20 精彩回帖
发表于 2022-11-13 21:46:11 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-11-13 17:32
不是吧,我记得彩打是CMYK的,喷墨以前都是RGB的,现在是不是改了不清楚,已经几十年没碰喷墨的了,堵墨 ...
打印机都是CMYK,这是基础色,如果要扩展色域,可以用6色、8色、12色,色越多成本越高
 楼主| 发表于 2022-11-13 22:12:12 | 显示全部楼层
revery 发表于 2022-11-13 21:45
工业用打印太慢了,一般工业印刷机每小时可以印1万张以上。一般是设计完成后,转成CMYK,然后机器雕刻4个 ...
谢谢解答,学习了
发表于 2022-11-13 22:50:27 | 显示全部楼层
这也太专业了吧。
GMT+8, 2025-5-13 12:19 , Processed in 0.608401 second(s), 15 queries , Redis On.
