查看: 3159|回复: 30
[电动] 拆修电动起子电池 客户说是外国货 第一次见这种哦
发表于 2022-11-13 22:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户说是外国货,电池突然不充电了,拿来我检修,螺丝
发表于 2022-11-14 00:11:58 | 显示全部楼层
里奇  好像断电会锁板 不过解锁不难 可以先查查。
发表于 2022-11-14 08:36:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着很高级
发表于 2022-11-14 14:10:48 | 显示全部楼层
里奇的电池,我有个比这个新
发表于 2022-11-15 07:32:56 | 显示全部楼层
看着很高级
发表于 2022-11-15 21:37:33 | 显示全部楼层
里奇机器不是没协议吗,这个板锁了弄个通用板塞进去也能用
发表于 2022-11-16 08:47:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里奇专修找我呀,什么问题都能解决,包括锁板,锁板必须重刷固件,或者更换带原厂固件的单片机,一般锁板都有其他故障,正常不会锁板
 楼主| 发表于 2022-11-16 09:45:04 | 显示全部楼层
独自旅行 发表于 2022-11-16 08:47
里奇专修找我呀,什么问题都能解决,包括锁板,锁板必须重刷固件,或者更换带原厂固件的单片机,一般锁板都 ...
我检查了 不充电不放电 我从正极输出连线到输入正极就恢复了 缺点是电量灯一直亮
发表于 2022-11-16 11:13:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xulei840909 发表于 2022-11-16 09:45
我检查了 不充电不放电 我从正极输出连线到输入正极就恢复了 缺点是电量灯一直亮 ...
正级直连,负极mos控制,两个mos管串联控制充放
发表于 2022-11-16 11:17:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这保护板单片机控制的,各种保护检测电路,不接负载单片机自动休眠,接上负载自动唤醒,按下按键检测电池电压,无负载自动休眠
发表于 2022-11-16 21:00:30 | 显示全部楼层
里奇机器不是没协议吗
发表于 2022-11-17 07:43:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bg4ifm 发表于 2022-11-16 21:00
里奇机器不是没协议吗
机器没有,充电器有
发表于 2022-11-17 08:32:26 | 显示全部楼层
独自旅行 发表于 2022-11-16 11:17
这保护板单片机控制的,各种保护检测电路,不接负载单片机自动休眠,接上负载自动唤醒,按下按键检测电池 ...
原来是这样的呀。
 楼主| 发表于 2022-11-17 10:27:10 | 显示全部楼层
东成的电池是不是也有协议啊  我修过几次 替换电池不充电了
发表于 2022-11-17 14:46:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2022-11-17 08:32
原来是这样的呀。
拆装保护板之前先短接烧录口旁边的PAD焊盘,停用单片机,安装保护板在焊接完成后断开pad,按下按键显示当前电量
发表于 2022-11-17 14:47:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东城没研究过
发表于 2022-11-17 14:57:02 | 显示全部楼层
设计做工看起来不错,谢谢分享
发表于 2022-11-17 18:17:42 | 显示全部楼层
机器没协议随便接电池,因为只有两个脚,电池不了解,机器我改了好几个了……
发表于 2022-11-17 18:57:54 | 显示全部楼层
这个电池板子太娇贵了,我给它切了放了块牧田款进去
GMT+8, 2025-7-26 14:21 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
