查看: 2578|回复: 39
[工仪] 维修打黑翼邦五线水平仪
发表于 2022-11-14 09:37:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是那个买打黑二手工具的我 这次鼓捣下这个水平仪 到手上电发现也能开机 光线不太正常 竖线好像没有 不清晰闪烁 拆机发现DC升压芯片烧掉了 不用说这肯定是插着电池充电的 百分之八十烧主板的都是不拔电池在机子上充电 个人分析 如有误请指正 查找资料 购买芯片 代换恢复正常
可以看到芯片烧掉了
没有买主板换 省几块钱 查到型号6817
到货
先修复下报警铜环
都撞歪了 摆正它
试机
对了 试机时候发现四个垂线应该两两重叠 有对应的两条不重叠了 松开一个激光管固定螺丝调了下 重叠了 话说这个真难调 调完挂了个垂线打了下 垂直没问题 也和另一部贴墙仪对比了线 精度应该没问题
参与人数 3家元 +84 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
家睦 + 66
发表于 2022-11-14 09:53:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-14 10:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 10:12:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-14 10:13:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 10:19:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-14 10:23:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 10:29:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-14 10:47:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 10:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 12:53:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 12:57:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-14 13:30:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-14 13:31:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-14 13:31:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-14 13:32:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 14:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 15:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 16:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 16:54:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 03:23 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
