上次狗哥发布了一条关于RTX40系的功耗有点大会自燃的文章以后,有许多网友回复狗哥说:“以后只能给显卡单独安装一台空调了”,可能那个时候大家包括我也只是觉得不过是一句玩笑话就算了,可能今天以后,大家就不会再觉得这个只是一个玩笑了吧?准备好给自己的电脑改一个16A的插座了吗?
首先,我们一起来看看公布的RTX 4090 数据,性能已经是来了波直接翻倍的提升,现在想想,还好矿难时狗哥一直都是在犹豫要不要上一个30系的末班车,试一下能不能捡到2022年的最后一次雪。(知道这首歌的朋友都一定是有故事的人了吧?)
当然RTX 4090给我们带来的突破除了性能得到夸张的暴涨以外,显卡本身的功耗也是水涨船高。这本来也是大家能够理解的事情,毕竟人家的能力越强是不是应该也吃得越多呢?公版从 RTX 3090 的 350W 来到了 450W ,推荐电源也又一次被拉到了 850W(看来狗哥原来那个600W的电源已经不配留在这个世上了啊) 。供电接口也改换成为12VHPWR 。
新的接口相对于过去的 6Pin / 8 Pin 接口推荐为 75W/150W ,单个 12VHPWR 就有着600W 的供电能力。如果没有烧接口(上期关于RTX40系列问题就提过这个问题)这一茬,的确是解决接口、线材过多、过乱的好方案,本来这是一个好的东西,奈何“臣妾做不到啊!”。要不然以后的丐版显卡都整个标配 4x8 Pin 了让旗舰甚至超旗舰怎么活。
但是,由于更换新接口的方案在未来可以说是势在必行,但是又由于其供电能力过强,所以预计以后的厂商们又得开始挑战功耗上限怼上了。Nordic Hardware 曝光了一张影驰尚未发布的非公 RTX 4090 图片。
代表性的纯白 PCB ,密密麻麻的电容电感,嗯,确认过眼神,全部都是金钱的味道。 全部计算后发现以后的供电规格来到了 28相 核心加 4相 显存供电,而目前来说,本代用料强悍的公版为 20+4相。(下面是已经上市其他型号的供电规格,有兴趣的朋友可以了解一下。)
这还不是最特别的地方,毕竟「也就」比旗舰型号超龙、猛禽 OC 高2/4 相。不同于在售的公版或者其他非公版 RTX 4090 ,这张卡有着两…两个12VHPWR供电接口?!
前边我们也说过了,一个12VHPWR所能提供的供电能力是600W来计算,那么按这个图片的意思,以后的RTX4090系列必须要1200W的供电能力?我地个乖乖,如果加上主板上的其它物件算在一起,以后我们去配一台主机没搞一个2000W的电源是不是有点不好意思了?是不是以后电脑的插头要留出16A的位置了?
不过还好 ,根据@Rauf 所提供的信息称显卡 BIOS 的功耗限制为 1000W 。比「常规」RTX 4090 型号的 600W 高出 400W 。虽然 RTX 3090Ti 就有1000W BIOS ,普通型号也可以通过刷对应显存的BIOS (有风险)来解锁。但 600W 的供电端子上 1000W 十分危险。嗯,按数据来看,大家以后在冬天的时候应该可以不用开空调了吧,就是夏天嘛......
但是,双12VHPWR ,就代表此卡的能耗确定可以做到600W*2 的供电能力,以后显卡功耗超1000W看来是没有什么争议了吧?
然后,我们家里挂着的那一台普通 的 1.5P 新一级能效空调的功耗大概是这么多(空调:以后妈妈再也不会说我吃电厉害了):
现在城市都应该是阶梯电价了吧?如果是冬天在家玩电脑还可以给爸妈说就当是开着一台空调,但是如果是夏天呢?好吧,夏天我还是去网吧叫网管充钱吧,空调+电脑一起上也应该没有家里电费贵吧?
现在的RTX 4090 都这样恐怖了,以后的 RTX 4090Ti 不得 600W *3 来个1800W,再以后呢?4个12VHPWR?5个12VHPWR?国家电网直呼赚钱太容易!
开个玩笑,以后到来的RTX 4090Ti 旗舰非公的双 12VHPWR应该是跑不掉了 ,但是本次的RTX40系列最高也只可能是双12VHPWR了,大可以放心。未来会不会有三12VHPWR、四12VHPWR谁也不好说了。 最后问一下大家的想法,这样的显卡什么人才会去买? 反正不是我!
