查看: 10854|回复: 240
[电源] 新入手一小批贵弥功(日化)大容量固态电容,测量与拆解,看翻车了没
发表于 2022-11-16 17:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为疫情封在家中,闲来无事就逛逛小黄鱼,突然发现有比较便宜的固态电容,200元200个,个头还是非常合适的“瘦高个”10*20mm的,到上就就想给家里的电源宝宝们打磨一下,更换一下输出电容为固态电容,以提高滤波效果、降低纹波(不用想,一定是纯心理作用)。
这是商家的图
商家标称日本贵弥功(日化)16V 2400uF,我查了查,贵弥功这个尺寸只有16V 2200uF,根本就没有2400uF这个规格,于是给商家沟通,回复说是定制的货。
反正价格不贵无所谓,只是200个一包太多了,沟通后用105元买来100个来玩~
下单,收到货~既然发到了咱们拆机乐园里,肯定是要拆呀,于是本贴子分为了三部分:测、比和拆~
测量篇:
用小鬼子的三和LCR700表,这个表功能弱量程小,测量2000uF电容只能在100和120Hz频率下,用1kHz就超量程啦~
先把监工清来,全程指导我折腾
用开尔文测量夹测试比较麻烦,还是直插在表上吧
随机取出来10支,测量容量均在2100-2200uF之间,D值在0.03-0.04之间
高清图~
拆解篇:
让模特摆好造型
再偷瞄一下裆部的细节
两支水口钳伺候着
连剪带扯,就给拽出来了
黑黑长长的,里面的肉肉把外壳整个都塞满了(不像我之前买的16V 470uF的贵弥勒电容,规格10*11.5mm,里面还有不小的空余空间。估计是外壳是标准尺寸,内部核心根据耐压和容量的不同而大小不同)
转一转,可以看到卷绕结构的结尾部分
用手仔细的摸了摸、挤了挤,完全是干的,一丁点油水都没
用鼻子闻了闻,只有非常淡淡的味道,肯定是真的固态电容无疑
Luo体上表测一下,容量没有下降,D值略微提高但可能是误差~
继续拆,N多层卷绕结构
拽到拽不动为止
这是金属外壳内部的结构,干干净净光光滑滑,无液体
垃圾筒伺候
对比篇:
我在2015年买过一批贵弥功(日化)的16V470uF固态电容保真货,刚好拿来对比一下(老的470uF还在纺织带上,我就不拆下来了,方便对比)
摆在一起拍个照,感觉新电容的颜料略微深一些,但没有照片中那么明显
新电容左侧的负极标那里,有非常细的两道短横线,每个电容都有,并且这个细线很完整并不粗糙,像是印刷模具故意留下来的,这是老的470uF电容所没有的
侧身照,感觉新电容更光滑一些,好像是有一层清漆,老的470uF电容是好像是Luo铝皮
底部,结构类似,也都有字母R。新的字母更标准,老的470uF电容的R明显要扁一些
拿出珍藏已久的强磁,放在边上试了试,强磁都吸不到这两种固态电容,说明是铜脚吧
监工换个坐姿,开始对我贴子里码的字进行“审核”,避免出现关键词~~
估计我发贴太慢,码字的时候太无聊,监工说他要小憩一下,然后就自顾自的睡觉了,哈哈!
个人结论:虽然电容可能不是“真的2400uF”,但是确实是真的固态电容,容量也是这个尺寸规格中的最高容量(2200uF),价格也不贵,所以我感觉并没翻车,正常用就可以
我还在其他的店,高价买了一些贵弥功16V 2200uF固态电容,商家据说是保真货。待随后到货后,我也放在一起对比一下,看看这货倒底是什么货~
更新:贵弥功16V 2200uF固态电容,并与2400uF的拆解对比
参与人数 14家元 +229 收起 理由
jf201006 + 20 認真發帖
snowrose2000 + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
x067 + 20
ssn2 + 7 原創內容
 楼主| 发表于 2022-11-16 17:02:59 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
zhkrid + 20
hideaway + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-16 17:27:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-16 17:30:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 17:34:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 17:41:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-16 17:42:56 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-16 17:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 17:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 17:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 18:03:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 18:08:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 18:16:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 18:26:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 18:33:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 18:38:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 18:41:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 18:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-16 19:23:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 21:00 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
