查看: 9753|回复: 29
[综合] 小爱同学PLAY改造,加电池、开关、大功率充电口,秒变便携蓝牙音箱
发表于 2022-11-18 16:57:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
把小米的小爱同学play改装电池开关,加快充电源口,秒变便携音箱。
首先,拆机,这个大家都会了吧,把底部4个橡胶垫取下,卸掉螺丝。
拆开底壳如下图,不过2019年后偷工减料了,没有底部那个钢板了。把4个螺丝卸了,去掉钢板,把固定钢板的4个塑料柱子和底壳大平面割平。
买3节松下18650B电池,这是18650电池容量最大的了,3400mah,50%音量可以使用10小时以上。这里可以用自己以前不用的充电宝,改过一个小米第一代充电宝10400mah拆机充电宝电池,由于进10年了电池,标称2600mah的电池也可以使用6小时以上,不一定要买电池的。看自己经济和追求使用时间长的需求。
保护板就买一个3串锂电池保护板,10a的就行,20a的太大了不好安放。
把原来的充电接口2根线拆下来,一根线焊接到保护板输出(正负都行),另一个接开关,开关另一个接线到保护板输出另一个接口,正负极要确认好,再把改装的充电口接线到保护板输出,保护板是充放电一体的。这样子就可以拔掉充电器,手动关机了。
把电池放底部,这里要注意,保护板和电池不能用镍片焊接在一起,不然底部放不下,必须自己焊线连接。
安装好效果图。@雷军
参与人数 3家元 +36 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
zhkrid + 20
hongo + 8 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-11-18 17:55:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 21:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 21:28:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-18 22:44:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-18 22:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 22:46:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-18 22:55:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 23:07:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-18 23:09:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 23:53:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-19 08:52:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 10:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 11:08:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-19 11:34:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 11:39:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 11:45:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 11:53:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 13:24:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-10 21:01 , Processed in 0.312000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
