查看: 7375|回复: 42
[电动] 芝浦40伏无刷电链锯开箱及电池测试
发表于 2022-11-24 15:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天买了个斯奈尔的电链锯,后来有人反映这种单手锯握持不好施力,后来反复体会了一下,虽然这个锯可以安装辅助手柄双手握持,但双手离得较近,操控起来还是差一点。又在网上搜了很久,发现罗凯特的形状设计较好,两个手柄离得较开,握持感好很多,于是又入了一个8吋的裸机,170多元(原想买10吋的,但10吋的没有裸机选项)。到手后发现是1/4链条的,好处是导板较薄,锯缝比常用的3/8的要窄一些,缺点是10吋导板和链条买不到,不好改10吋的了。好在还有办法,改用3/8的链条和导板,也简单,只需两步:1.换链轮,原先是九齿的1/4链轮,换成三锋的七齿3/8链轮。2.把换上去的3/8导板两个张紧孔用电磨装金刚石磨轮向中心修整2毫米左右,以便安装张紧板。于是就改成10吋链锯了,改成12吋也是可以的。
后来发现虽然有两个电链锯了,但都比较小,干重活恐难以胜任,于是又想进一个重型一点电链锯,又研究了一下,看到各家的功率大一些电链锯有两种结构,一种是用双电池,但有人讲双电池的需要两块电池一致性较好,我也觉得这种双电池的不理想,外形也不好看。还有一种就是用一块40伏的大电池的,这种结构采用的厂家很多,外形也好看。价格档次很悬殊,最贵的斯蒂尔6000元起步,便宜点的有格力博、亚特,1000多元一套,再便宜的就是芝浦、诗登堡、质造、李士邦等等,五、六百元一套,而且便宜的这些都是用的牧田款电池接口,自己DIY电池较容易,尽管现在买不到10串的牧田款保护板,但用的人多,相信不久后会买到的。前边那几种贵的都是用的自己接口的电池,最便宜也要400多元一块,而且只能买他的。
在拼多多搜了下,找到一家卖芝浦的,一电一充415元,于是下单,两天到货,见下图。电池测了下容量,充到41伏,开始1.24安培放电,放到电量终止放出了2.38安时,按电芯上标的应该是4安时,但价格便宜也不能指望厂家能提供好电芯了,今后还要自己换电芯的。装上链条空载电流5安培,40伏电果然电流比20伏的小多了,试着锯了几段木头,感觉力量足够用,不会憋停,只是感觉速度稍低,达不到标称的10米/秒,又下单买了个七齿的链轮,到货后换上可以提高一些速度。重量就比较大了,加上电池4公斤多,而且安装16吋链条后总长度达到了810毫米,没有工具箱放得下,不想买再大的箱子了,太占地方,不值得,还是拆下导板链条收纳合理一点。还有,这个锯链条润滑是按压供油的,那个透明的圆形的东西是软的,按几下油会泵上来一些,提供润滑,有的商家解释这种按压式的比连续供油的好,具体如何有待以后体会吧,反正我那两个自动连续泵油的油量不可控,搞得到处都是油,清理很麻烦,也不理想。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2022-11-24 15:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-24 19:39:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-24 21:37:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-24 21:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 02:45:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-25 06:49:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-25 07:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 07:35:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 17:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-26 07:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-26 11:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-27 18:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-28 00:02:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-28 07:36:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-28 10:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-28 10:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 09:28:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-4 05:26 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
