查看: 2062|回复: 19
[综合] 维修保护之灯泡大法讨论(二)
发表于 2022-11-26 07:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间发过一贴,即讨论维修故障电源时,防止炸机保护之灯泡大法,但是灯泡大法也有缺陷,因为不适用于PFC电源,今刚好刷抖音看到一作者发布了一款灯泡大法升级方案,特发上来于大家谈论,希望共勉。
先来看视频-》https://www.douyin.com/video/7169250158956399909
作者用了阻容降压保护,但是不知道用在PFC电源上是否可行,还有我在想,是否将2个470K电阻换成白炽灯炮是否可行,望知道的朋友谈论
发表于 2022-11-26 08:00:38 | 显示全部楼层
470K电阻换成白炽灯炮!呵呵。
发表于 2022-11-26 08:48:08 | 显示全部楼层
主动PFC电源 就是 交变直后升高直流 。 它的电路就类似阻容电路  电阻就是负载,短路时就是电容直接接在火零上,电容耐压要高。电容250V可能一定时间后必炸。
发表于 2022-11-26 08:55:16 | 显示全部楼层
灯泡的电阻值跟470K比太小了
发表于 2022-11-26 09:22:01 | 显示全部楼层
灯泡大法确实强。
发表于 2022-11-26 09:40:33 | 显示全部楼层
ATX电源目前较普遍,灯泡大法应用还是挺强的
发表于 2022-11-26 09:57:05 | 显示全部楼层
视频说了,电容两脚上的电阻是泄放用,就是断电后,电容上还存留着电,人不小心碰到会有触电危险,
所以并联的电阻是用来放掉电容里存留的高压电。
楼主想加灯泡,是为了保护维修时的电源。我认为应该是要单独串联在线路中,而不是替换并联的电阻。(当然泄放电时并联的灯泡可能会亮一下,达到视觉效果也可以的)
发表于 2022-11-26 10:36:28 | 显示全部楼层
灯泡主要是冷态和热电阻差大吧,就算是短路也就是个灯泡额定功率的电流经过,限流作用大。
发表于 2022-11-26 10:41:49 | 显示全部楼层
阻容降压电流小能起到保护作用,但电源能工作吗?
发表于 2022-11-26 10:50:42 | 显示全部楼层
以前还是那种CRT彩电时,维修开关电源串联灯泡,目的就是电源有短路故障时有灯泡作为电阻,可以避免故障扩大。
不知大家提到的串联灯泡法,除了预防短路,还能起到其他什么作用?
发表于 2022-11-26 10:52:52 | 显示全部楼层
视频看不了,用手机?
发表于 2022-11-26 12:55:09 | 显示全部楼层
zhangwj 发表于 2022-11-26 10:52
视频看不了,用手机?
同款看不了……浏览器空白
发表于 2022-11-26 13:39:12 | 显示全部楼层
很热烈的讨论
发表于 2022-11-26 13:43:34 | 显示全部楼层
这种方法,灯泡只是起警示作用吗, 可以用小功率的? 比如5W 或更小 或者直接用220V指示灯 还有没有保护作用?
发表于 2022-11-26 16:15:29 | 显示全部楼层
PC上,浏览器空白
 楼主| 发表于 2022-11-26 16:49:34 | 显示全部楼层
视频看不了,用手机?
已经修正
 楼主| 发表于 2022-11-26 16:49:48 | 显示全部楼层
shzm55 发表于 2022-11-26 16:15
PC上,浏览器空白
已经修正
发表于 2022-11-26 19:03:44 | 显示全部楼层
两个22uf的电容串联,带载能力也很弱啊
发表于 2022-11-27 09:30:43 | 显示全部楼层
可以看到视频了,谢谢!
发表于 2022-11-27 10:06:45 | 显示全部楼层
玩个大炮仗
GMT+8, 2025-8-27 05:53 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
