这也是三灯之一,看着像欧普的正品,纯正侧入式LED平板结构
驱动是固定在背板上的
贴纸参数
故障依然是通电频闪
PS:因摄像头原因只能拍到部分
这个灯的边框和常见的不一样,没焊接,是用角铁固定的
第一次见这种形式
背板没螺丝,只能拆角铁了
边框比山货确实要厚些
这里还有灯板伸出的一截裸铜线,应该是把边框接地的
这个也是第一次见
拆掉四周边框,比常见的平板灯还多一片透明前保护板
3条边为单面胶的泡沫垫,一条边为双面胶的,不知道为啥这样?
只有一边有灯条
灯组拆散是这样:最上层是散光片、第二层是均光板、第三层是反光纸,第四层是泡沫垫片,最底层是铁背壳
照片中是反着放的
均光板和常见打点的也不一样,是棱状透镜样式
带驱动和灯条的背板
锈蚀严重,估计是卫生间用进水汽了
灯条为4014灯珠9串5并,而常见一般是用3014先并后串
貌似欧普这种对灯珠坏的后果更优化些
铝基板的,用双面胶粘在背板上
发现上面有颗电容一端竟然没焊上
另外电容并联没规律,搞不懂
部分灯珠测试貌似没问题
驱动看起来没问题
手上没有4014灯珠,没法换,只能另想办法
楼下继续
