查看: 437|回复: 0
[硬件] 2022年最佳平板电脑:新款iPad Air如何比较?
发表于 2022-11-28 21:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论您是在寻找平板电脑来观看视频还是更换笔记本电脑的平板电脑,这些都是当今最好的平板电脑。
一个好的平板电脑应该具有较长的电池寿命,可观的应用程序和服务选择,而不仅仅是观看YouTube视频的屏幕。苹果多年来一直凭借其iPad系列主导着平板电脑的对话,但它并不是唯一一家拥有平板电脑的公司,该平板电脑值得成为我们2022年顶级平板电脑的榜单。
以下是按随机顺序排列的平板电脑列表,这些平板电脑旨在满足特定需求和预算。无论您是在为孩子寻找低成本设备,还是可以有效取代计算机,都有适合每个人的平板电脑。我们将此列表中包含的内容限制为提供可靠体验的平板电脑,以及可负担性和功能的组合。并非所有平板电脑都是一样的,因此我们利用多年的研究,个人经验和对此处所含产品的知识来提出建议。
iPad(第九代)
基本型号 iPad
显示屏:10.2 英寸视网膜显示屏|处理器: A13 仿生|存储空间:64GB 或 256GB |生物识别技术:触控 ID |颜色:银色,深空灰色 |摄像头:800万像素后置,1080p视频。1200万像素FaceTime摄像头,带中央舞台|重量:| 1.07 磅尺寸:9.8 x 6.8 x 0.29 英寸|连接:3.5mm耳机插孔,闪电端口|电池使用时间:10 小时
苹果久经考验的平板电脑,基本型号的iPad,可以说是该集团中最具价值的。您可以获得与更昂贵的Pro和Air型号相同的所有功能,采用轻巧的外形尺寸和10.2英寸显示屏。
苹果在2021年秋季更新了iPad,配备了A13 Bionic处理器和新的存储选项,分别是之前产品的两倍,达到64GB和256GB。入门级iPad非常适合学生或需要平板电脑观看自己喜欢的Netflix节目和订购杂货但并不真正希望它取代笔记本电脑的人。
苹果尚未将其面部识别硬件扩展到iPad Pro阵容之外,并且由于iPad Air和iPad Mini现在没有主页按钮,第九代iPad是该系列中唯一带有带有Touch ID主页按钮的平板电脑。然而,有一个智能连接器可以添加Apple的智能键盘,将iPad变成笔记本电脑而不是平板电脑。当然,它还支持Apple Pencil。
亚马逊 Fire HD10
亚马逊最好的
显示屏:10.1英寸高清显示屏|处理器: 八核 2.0GHz |存储空间:32GB 或 64GB |内存:3GB |生物识别:不适用|色彩:黑色,牛仔布,薰衣草,橄榄|摄像头:500万像素后置。200万像素前置摄像头|重量:| 16.4 盎司磅尺寸:9.73 x 6.53 x 0.36 英寸|连接:3.5 毫米耳机插孔,闪电端口|电池使用时间:12 小时
亚马逊的Fire平板电脑运行该公司的Android分叉版本,并配备了亚马逊的服务。你不会在任何Fire平板电脑上找到任何谷歌自己的应用程序,甚至是谷歌Play商店。但是,亚马逊自己的App Store也拥有许多与常规Android设备相同的应用程序。Netflix,Facebook或Spotify等应用程序可用。
Fire HD 10价格实惠,比以往更快,可兼作Echo智能扬声器,Alexa正在等待您的命令。在测试了几个星期后,它的多功能性和性能给我留下了深刻的印象。您可以使用32GB或64GB的存储空间来获得它,但如果这还不够,请不要担心。它具有microSD卡支持高达512GB的存储空间。
屏幕为10.1英寸,全1080p高清。电池寿命应该足够好,可以让您使用大约12个小时,或者足以使用一整天。
它不是最快的平板电脑,但Fire HD 10 非常适合想要浏览互联网,观看视频或查看电子邮件而无需花费大量资金的人。
三星Galaxy Tab S8
三星最好的平板电脑
显示屏:14.6英寸,120Hz,超级AMOLED 2,960x1,848显示屏|处理器: 高通骁龙 8 Gen 1 |存储:128GB、256GB、512GB、microSD 高达 1TB |内存:8GB、12GB、16GB|颜色: 石墨|摄像头:1300万像素和600万像素后置。1200万像素和1200万像素超广角前置摄像头|重量:1.6磅|尺寸:12.85 x 8.21 x 0.22 英寸|连接:USB-C |电池: 11,200毫安时
Galaxy Tab S8 Ultra有望成为三星阵容中最好的平板电脑,对于许多人来说,这相当于成为最好的Android平板电脑。三星于2022年2月宣布了新款平板电脑,并在本月底正式推出。
Tab S8 Ultra具有14.6英寸Super AMOLED显示屏,运行Android 12,三星的S Pen手写笔包含在包装盒中。订购Tab S8 Ultra时,您可以以1,399美元的价格为其配备512GB的存储空间和16GB的内存,但是,这可能有些过分。
基本型号配备了8GB的内存和128GB的存储空间,以及一个microSD卡,用于为平板电脑添加额外的1TB存储空间,对于大多数人来说,这些组合应该足够了。
对于这种尺寸的平板电脑,您很可能会将其视为笔记本电脑的替代品。这意味着您需要拿起$ 349 Book Cover Keyboard。连接后,您将能够在S8 Ultra上使用Samsung DeX,有效地将平板电脑变成Android驱动的2合1设备,具有足够的空间进行多任务处理,并一次使用多个应用程序。
优点
  • 巨型显示屏
  • 它带有一支S笔
  • 电池寿命
  • 5G选项
缺点
  • 不包括要充分利用的键盘配件
微软Surface Go 3
最小的 Windows 2 合 1
显示屏:10.5英寸像素感显示屏|处理器: 英特尔奔腾金牌或英特尔酷睿 i3 |存储空间:64GB 或 256GB |内存:4GB 或 8GB |生物识别:Windows Hello 人脸登录|色彩: 铂金 |摄像头:800万像素后置,1080p视频。500万像素前置摄像头|重量:| 1.07 磅尺寸:9.65 x 6.9 x 0.33 英寸|连接:1 个 USB-C、3.5 毫米耳机插孔、1 个 Surface 连接端口、microSD 读卡器|电池使用时间:11 小时
微软刚刚宣布了Surface Go 3,它将在10月5日与Windows 11一起推出。对于Windows粉丝来说,这是微软最小,最便携的2合1的欢迎更新。Go 3的设计没有改变,这意味着它应该与所有原始配件一起使用,包括Type Cover键盘。
Go 3具有更快的内部结构,可提供更好的整体体验和性能,而这一次,Go 3的所有三种配置都使用SSD。以前,通过 eMMC 驱动器和英特尔奔腾处理器进行较慢存储的结合并不是一种愉快的体验。我们必须等到我们可以测试Go 3,看看Pentium和SSD组合是否值得花钱,或者你是否应该选择i3版本。
这是一款小型平板电脑,显示屏仅为10.5英寸,但它运行完整的Windows,您可以根据自己的喜好进行自定义和调整。
平板电脑在S模式下运行Windows 10,并限制您仅从Microsoft Store安装应用程序以及其他一些安全功能。但是,您可以通过离开S模式并且永不回头来选择完整的Windows 10体验。
iPad Pro (2021)
尽可能靠近笔记本电脑
显示屏:11 英寸视网膜或 12.9 英寸液态视网膜 XDR 显示屏|处理器: 苹果硅 M1 |存储:128GB、256GB、512GB、1TB 或 2TB |生物识别:面容 ID |颜色:银色,深空灰色 |摄像头:1200万像素后置,1000万像素超广角,4K视频。1200万像素FaceTime超广角摄像头|重量:11 英寸:1.03 磅 12.9 英寸:1.5 磅|尺寸:11 英寸:9.74 x 7.02 x 0.23 英寸,12.9 英寸:11.04 x 8.46 x 0.25 英寸|连接:雷雳/USB 4 端口|电池使用时间:10 小时
苹果于3月份推出的2021年iPad Pro阵容是迄今为止我们见过的功能最强大,最令人印象深刻的iPad阵容。但其功能的副作用是,从长远来看,它也是最昂贵的平板电脑。iPad Pro的设计遵循了苹果在其产品阵容中采用的扁平设计。在内部,你会发现苹果的M1处理器。是的,这与Apple目前在其许多Mac计算机中使用的处理器完全相同。
自12.9英寸iPad Pro推出以来,我一直在使用它,发现它比我们迄今为止测试过的任何其他iPad型号都更快,功能更强大。更大的iPad Pro的另一个亮点是其Mini LED显示屏,Apple称之为Liquid Retina XDR,它更亮,提供更多的色彩对比度。
Thunderbolt 4端口可以在iPad和外部存储设备之间更快地同步,以及与外部显示器的更可靠的连接(希望将来这意味着真正的外部显示器支持)。
Pro还支持第二代Apple Pencil,侧面有一个磁性点为其充电。智能连接器位于iPad Pro的背面,您可以选择将其与包括背光键和触控板的Magic Keyboard或Apple的Smart Keyboard一起使用。
微软Surface Pro X
具有扭曲的表面
显示屏:13英寸PixelSense显示屏|处理器:微软 SQ 1 或微软 SQ 2 |存储:128GB、256GB 或 512GB |内存:8GB 或 16GB |生物识别技术:Windows Hello face解锁|色彩:哑光黑色或铂金|摄像头:10MP后置,1080p视频。500万像素前置摄像头|重量:| 1.7 磅尺寸:11.3 x 8.2 x 0.28 英寸|连接: 2 x USB-C, 1 x 表面连接, 1 x 纳米 SIM 卡|电池使用时间:15 小时
Surface Pro X就像前面提到的Surface Go 3一样,只是更大,更强大。它开箱即用地运行完整的Windows 10(一旦发布就可以升级到Windows 11),但由于它使用基于ARM的处理器,因此主要限于32位应用程序。这意味着除非您可能遇到应用程序兼容性问题。
Pro X要么只有Wi-Fi,要么集成了LTE连接,13英寸显示屏,厚度仅为7.3毫米。在可选键盘中甚至还有一个特殊的隔层来隐藏Surface Pen - 这很酷。
在过去的一年里,我一直在使用Pro X作为我的主要Windows设备,即使应用程序存在一些随机问题,它也是我的首选Windows设备。
iPad Air (第五代)
两个字,实惠
显示屏:10.9 英寸视网膜显示屏|处理器: 苹果硅 M1 |存储空间:64GB 或 256GB |生物识别技术:触控 ID |颜色:深空灰色,星光,粉红色,紫色,蓝色|摄像头:1200万像素后置,4K视频。1200万像素超广角摄像头|重量:| 1.02 磅尺寸:9.74 x 7.02 x 0.24 英寸|连接:USB-C 端口|电池使用时间:10 小时
苹果对iPad Air的最新更新更像是一个追赶的公告。第五代iPad Air保持了我们在2020年底看到的苹果带给Air的相同设计,但它现在拥有M1处理器和5G连接。
当你看价格时,Air仍然自信地坐在基础iPad和iPad Pro之间,但在性能方面,它实际上赶上了iPad Pro。但是,凭借10.9英寸的显示屏,Touch ID传感器可兼作外壳侧面的电源按钮,它更实惠,并且与iPad Pro略有不同。新款iPad Air仍然可以与Magic Keyboard和第二代Apple Pencil配合使用。
iPad Pro是那些只想要最好的人的型号,而iPad Air是那些想要使用平板电脑工作和娱乐的人的型号,而不会在性能或功能上做出重大牺牲。
我们是如何选择这些平板电脑的?
在查看各种可用的平板电脑时,我们会花时间。从苹果和亚马逊到三星和微软,有一些平板电脑运行不同的操作系统并支持各自的生态系统。我们研究了功能集、价格点以及与其他产品的集成。
我已经使用平板电脑和智能手机十多年了,我已经测试了从黑莓(还记得PlayBook?)到苹果等众多平板电脑。显而易见的一件事是,没有一个放之四海而皆准的选择 - 尽管有一个强有力的论点认为苹果的基础iPad是几乎所有人的型号。
哪款平板电脑适合您?
关于购买平板电脑,您需要回答的最大问题是您计划使用它的目的:您是否只想在跑步机上阅读漫画书并狂欢一些Netflix节目?如果是这样,那么Fire平板电脑或基本型号的iPad对您来说将绰绰有余。
但是,如果您想使用更像笔记本电脑的平板电脑,那么您需要考虑iPad Pro或Surface设备之一。
如果平板电脑只有Wi-Fi,这意味着什么?
当平板电脑说它是"仅限Wi-Fi"时,这意味着它需要无线互联网连接才能访问电子邮件,网站和应用程序等内容。有一些型号可让您选择使用LTE蜂窝数据连接到互联网,但如果您不打算携带平板电脑旅行,则可以坚持使用仅限Wi-Fi的型号。
平板电脑需要电话号码吗?
任何能够连接到 LTE 蜂窝网络以及进行互联网的平板电脑都需要关联的电话号码。如果您是通过Verizon等手机运营商购买平板电脑的,那么它很可能具有LTE功能,并且具有关联的号码。如果您是通过亚马逊或百思买(Best Buy)等大型商店购买的平板电脑,则很可能只有Wi-Fi,并且不需要附加到电话号码即可访问互联网。
平板电脑比笔记本电脑好吗?
这取决于您要将平板电脑或笔记本电脑用于什么目的。数字艺术家往往更喜欢平板电脑,因为它们更容易用手写笔绘制。平板电脑也非常适合照片编辑和流式传输电影,如果您获得足够大屏幕的平板电脑。但是,如果您想创建电子表格,键入文字处理程序或进行密集的3D动画或建模之类的事情,那么最好使用笔记本电脑。
GMT+8, 2025-7-23 13:53 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
