查看: 3335|回复: 21
[影像] 小型录像监视器百视悦BestView BSY-S7,屏幕漏光,拆开看一下
发表于 2022-12-3 17:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个屏幕我是从闲鱼上淘来的,屏幕尺寸是7寸,分辨率1920*1200,10bit面板,主要是用做摄像机监视器,因此屏幕素质还是挺不错的
这个屏幕有个通病,就是漏光比较严重,看这张图,这是我调整之后的,虽然差了点,但在暗处还是能清晰的看到,调整之前在灯光下都能看清楚
机身背面是电池接口电源开关和一堆视频接口。
屏幕接口还是挺多的,我主要是看中了有AV模拟视频接口,我购买这个屏幕的目的是给热成像机芯用的。很多热成像机芯视频输出都是模拟视频(当然也有数字视频,但不是那种HDMI直出的,而是像BT656、LVDS之类的数字视频,没法直接使用,需要转换)。在这里做个下期预告,拆一个艾睿的LT384H机芯并改造成便携式可蓝牙调参的热像仪
这是接到电脑上识别出来的,只能到1920*1080,试过各种方法也只能识别的这个分辨率,没法全分辨率显示(可以全屏,就是画面会拉伸显示)
这个屏幕可以用电池供电,电池是索尼的f970,跟相机共用一套电池,可以方便的更换
拧下螺丝,拆开外壳,可以看到屏幕排线和按键的排线
三个G1/4的螺母,在屏幕的左右和下方各一个,方便固定屏幕的
拆下屏幕的固定背板,可以看到屏幕下面有几块泡棉做固定和缓冲,这几个泡棉就是造成屏幕漏光的元凶,分别将这几块泡棉向内测移动一点,可以减轻屏幕漏光
这面就是屏幕的驱动板,拆这个废了好久,把螺丝拆下后依然打不开,观察了好久才发现是背面的开关挡住了,先把开关拆焊下来,才把驱动板拆下
就是这个开关,是从外面装上后在焊接的PCB上
这是拆下驱动板的背壳,有一个小喇叭,和一个电池触点接口
这个是电池触点拆下来的样子,
背面的主控和某些芯片被这个散热片粘上了,用了固化型的硅胶,想拆下来怕把铝板折弯了,这里就不在拆了
下面看一下主板的外围电路吧
既然没法看主控芯片,那就来测测主控芯片的发热情况吧,这个屏幕功耗大概6W左右,功耗还是比较大的
这驱动板背面
正面
参与人数 5家元 +170 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
家睦 + 100
发表于 2022-12-3 19:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 19:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 19:41:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 19:51:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-3 19:59:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 20:23:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 20:59:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-3 21:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 21:05:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 21:56:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-3 22:39:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 23:18:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 23:54:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 08:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 10:33:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-4 12:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 12:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 12:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 14:31:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 16:34 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
