查看: 2768|回复: 32
[外设] 电瓶没电了,临时组装个电源给电瓶充电
发表于 2022-12-5 22:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情封闭了两个月,再加上现在零下20度,车没电了,打不了火,那就用手头材料组装个充电电源给电瓶充电。
8节35160宁德时代电池作为主电源
1200A的保护板,当然这个保护板没铜条,只有mos管够用,只用pcb铜层的话20A就顶天了。
找几条拆机线,
焊接
测试
车电瓶电压只有10v了
充电,3.5A充电
充了一下午,电瓶电压上升到12v,测试打车没问题了。
参与人数 6家元 +120 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
qrut + 20
发表于 2022-12-5 22:58:59 | 显示全部楼层
用一个电池去给电池充电。。。
发表于 2022-12-5 23:01:16 | 显示全部楼层
话说看到过一个视频,10v的电瓶给法拉电容充电,充满基本也这个电压。然后一打就着……
发表于 2022-12-5 23:05:26 | 显示全部楼层
我还是家里备个12V 20AH电瓶车电源吧,然后升压到12直接怼上去。
发表于 2022-12-6 00:10:54 | 显示全部楼层
怎么不做成汽车应急电源?
发表于 2022-12-6 00:14:32 | 显示全部楼层
有电瓶车的话,充足后将电瓶拆下来,重新并联后给汽车打火。
发表于 2022-12-6 01:52:03 | 显示全部楼层
我就是不想在汽车上等充电。因为我汽车不怎么开
我就想丢下电瓶,它自己慢慢充电。
发表于 2022-12-6 07:55:46 | 显示全部楼层
电池并接充电,也是一种方法
发表于 2022-12-6 08:21:49 | 显示全部楼层
这方法还可以
发表于 2022-12-6 08:25:29 | 显示全部楼层
我们这里的修车店给老客户免费打火,为了拉生意。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-6 08:33:44 | 显示全部楼层
我买了一个电瓶开关,长期不开的时候就拧开断电,几次封控安然度过。以前30一次搞了三四次,真不划算,开关才8块
发表于 2022-12-6 09:57:57 | 显示全部楼层
华亭慧剑 发表于 2022-12-6 08:33
我买了一个电瓶开关,长期不开的时候就拧开断电,几次封控安然度过。以前30一次搞了三四次,真不划算,开关 ...
其实长时间不用车断负极是正确的做法,但是就因为有些合资车断负极后一堆的故障码,
造成很多车子都不能长时间断负极。
发表于 2022-12-6 10:25:51 | 显示全部楼层
造成很多车子都不能 ...
学到了,我的破国产车没这么矫情,看来以后还得继续支持国货
发表于 2022-12-6 10:34:05 | 显示全部楼层
我也是国产小牌子车,可以断负极。同事的合资车要带电换电瓶,不然没电满屏的故障码。
记得电池要时不时充电才是正道,条件允许小太阳能板加个二极管还是有用的。
发表于 2022-12-6 10:40:08 | 显示全部楼层
电瓶装开关,是个好办法
发表于 2022-12-6 10:47:34 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-12-5 23:01
话说看到过一个视频,10v的电瓶给法拉电容充电,充满基本也这个电压。然后一打就着…… ...
这个是有道理的,增加瞬时放电电流。
发表于 2022-12-6 16:46:47 | 显示全部楼层
可取的方法
发表于 2022-12-6 17:05:41 | 显示全部楼层
是的,电瓶虽然容量不够电压也只有10v了,但是其容量足够充满一组超级电容。
利用电容的低内阻大放电,轻轻松松启动汽车。
启动一次真的不需要多大的容量,只是瞬间功率大,电容的优势就体现出来了。
发表于 2022-12-7 09:30:08 | 显示全部楼层
利用电容的低内阻大放电,轻 ...
对,有机会整一组,也不需要什么平衡不平衡的,也不管充电什么的,就一组电容。
GMT+8, 2025-11-21 17:54 , Processed in 1.357203 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
