查看: 24311|回复: 128
戴森V6吸尘器电池红灯软件解锁的讨论
发表于 2022-12-7 14:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼本地自提淘了电池红灯的V6主机(没有额外配件),60块,换了电池就能工作了。剩下的红灯电池再研究一下,
红灯电池是保护板锁了,
各种卡扣,轻车熟路了
看起来是正品电池,索尼的电芯,跟之前拆的LG不同,
补电,无济于事,保护板锁了只能换板或者刷机,
刷机网上有资料。国外开源的资料https://github.com/tinfever/FU-Dyson-BMS
"对原装保护板的bms解锁我查阅外网了解到有两种方案,都要用到pickit3编程器:
方案一,通过编程器连接保护板,编程软件中如下图的第二行最后两位数值分别改为00、7F,可实现类似官方重置的效果,重新组装电池电芯,最后接上电池组总正极,就能实现蓝灯正常工作。"
方案二,用编码器和编码软件,刷入外网作者自己编写的自制固件,可以实现永不锁定,并且电池指示灯可以实现电池电芯均衡差值的提示,因为原作者编写的固件是匹配V6和V7的,而这两个型号的电池只有一个指示灯,V8电池有三个指示灯,因此修改之后V6,V7,灯显示正常,v8灯显示有差异,改后单灯交替量。一,本人将方法直接告知,分文不收,纯粹是兴趣分享。
附上自制固件刷入后灯闪烁的说明:
蓝色常亮 - 吸尘器已开启/电源输出已启用
3 次蓝色闪烁 - 电池电量低(已达到低电压切断)。
输出禁用,直到充电器连接或电池组进入睡眠状态
释放扳机时:
绿色闪烁 - (粗略)剩余电池电量
以 1-6 次闪烁表示(大致)剩余电池容量,其中 6 次电池满电,1 次电池电量不足。
1 次闪烁 = 3.0V < 最小电池 < 3.2V
2 次闪烁 = 3.2V < 最小电池 < 3.4V
3 次闪烁 = 3.4V < 最小电池 < 3.6V
4 次闪烁 = 3.6V < 最小电池 < 3.8V
5 次闪烁 = 3.8V < 最小电池 < 4.0V
6 次闪烁 = 4.0V < 最小电池 < 4.2V
(最小电池是指电压最低的电池的电压)
由于空载电压等原因,3 次闪烁可能被认为电池电量不足。
连接充电器时:
黄色闪烁 - 分容平衡指示器
指示您的电池组的失衡程度。
代表最高和最低电压电池之间的电压差。
每次闪烁 = 50mV
示例:您的电池组中的最高电压电池为 3.95V。最低电压电池为 3.62V。3.95V
- 3.62V = 330mV 差异。每次闪光 330mv / 50mv = 7 次闪烁(6.6 舍入为 7)
蓝色常亮 - 正在充电
白色常亮 - 充电暂停/等待
最高电压电池达到 4.2V,因此充电被禁用
它将等待 70 秒,让电池恢复一点,然后恢复充电。
绿色常亮 - 充电完成/空闲
一旦充电不到 10 秒(蓝色 LED)达到 4.2V 的最大电池电压,充电将被标记为完成
无活动 30 秒后进入睡眠状态
断开充电器时:
黄色闪烁 - 分容平衡指示器
对自制固件原作者GitHub - tinfever表示感谢,附上自制固件下载地址:
GitHub - tinfever/FU-Dyson-BMS: (Unofficial) Firmware Upgrade for Dyson V6/V7 Vacuum Battery Management System
重点来了,查了一下淘宝这个pickit3编程器价格还挺贵,大几十上百块,找到一个K150的PIC单片机编程器,30¥包邮,写着支持PIC16F系列的单片机,不知道支持PIC16F1847不,连线的话板子上有5个点,分别是N7,N3,N4,N8和N9,我看国外大神练了5根线烧录,正常PICKIT3烧录器是6根线,ICSP标准接口,犹豫一下,不知道可不可以搞哈哈
补充内容 (2023-11-20 21:29):
编程器买了pickit3,确实可以解锁,有人说pickit2也行,3.5更行,就按论坛里的教程刷机,一次通过,完结撒花。
参与人数 13家元 +236 收起 理由
无可奈何 + 6 謝謝分享
hnztn + 20 優秀文章
howinson + 10 非常牛比
x067 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-12-7 14:41:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-12-7 14:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-7 14:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 14:52:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-7 14:52:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 14:56:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 15:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 15:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 15:37:54 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +40 收起 理由
hnztn + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 精彩回帖
aacyxjz + 10 謝謝分享
8139 + 10 精彩回帖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-7 16:07:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2022-12-7 16:49:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 17:25:30 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
拆机专家123 + 10 不要问我
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2022-12-7 17:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 18:53:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-7 19:12:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 19:13:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-7 20:21:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-7 20:22:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-7 20:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 05:36 , Processed in 1.216802 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
