查看: 2480|回复: 7
[家电] 用延时芯片模块制作定时开关
发表于 2022-12-9 17:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次修沁园净水机
接上回,净水机坏了,去掉了控制面板,高压开关直接进水电磁阀和增压泵后,缺少了制水启动时先重刷ro膜的功能。
正好之前买过几个延时芯片,就打算用起来。
延时芯片可以根据电阻和短接两个pin,自定义出来2秒到2小时的定时。
触发动作输出低电平,不触发时高电平。
高压开关压力低时接通24v伏正极,高时断开。
废水阀通过继电器控制,继电器接通负极时闭合。
那么延时芯片要控制就需要用到两个npn三极管。当然用一个npn三极管和mos。
第一个8050不触发时导通,第二个8050基极接通负极,不导通。
触发时第一个8050不导通,第二个8050管通过5k电阻连接正极,导通。
加上7805给模块供电
发表于 2022-12-9 18:14:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-9 21:34:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-9 22:43:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-9 22:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-11 00:14:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 15:11:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-18 10:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-8 11:33 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
