查看: 5314|回复: 60
[电源] 拆修个公牛转接插座GNV-U9B122——炸了一片
发表于 2022-12-14 11:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
公牛转接插座GNV-U9B122,故障是上电没反应
2个2+3插口,2个USB口,输出5V 2.4A
打开上盖就看到电容爆了,穿着衣服也不管用嘛
正面主要部件,5V继电器
两颗输出电容 6.3V 560uf  680uf
反面主要是芯片
主控芯片采用SDH8595AS,内置高压MOS管原边控制开关电源芯片
应用电路图
SD8512C,内置N型功率MOSFET同步整流控制IC
RU3020H N沟道MOS场效应管12A 30V
UC2634  USB充电智能识别及自动转换芯片
这颗IC被打磨了
接下来就是维修过程了,前级输入几乎全挂了400V 10uf电容,2A保险,ABS10整流桥,万幸没有伤到主控等其他元件
更换后打胶固定,完美修复
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
wgm468 + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-14 11:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 11:15:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-14 11:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 11:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 11:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 11:26:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 11:29:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 11:35:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 11:36:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-14 11:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 11:43:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 11:49:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 11:56:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-14 11:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 11:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 12:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 12:27:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 12:49:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-27 01:14 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
