查看: 2597|回复: 15
[手持表] SEG DT930F电阻档测量偏大拆修!
发表于 2022-12-15 07:38:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEG什么牌子不知道!看是930就拿下了!应该是91年的!
电阻档测量偏大!200K档用50k的电位器调到满显示实际电阻26k!用2M档测100K的电阻显示1M!偏的太猛了!
基准DC8069 J141
换了062!应为直流电压档飘,显示1超量程,时好时坏,不归零
有坛友说换积分电容?换多大的呢?
这是频率档用的7555芯片吧?
这个062是给电容档用的吗?
电阻档问题和这些分压电阻有关系吧?有坛有说是那个碳膜电阻2k的坏了,实测没坏!
这个电阻是变色了吗?实测10欧!
应该是91年的吧?
200K档测50K的电阻调到26K就满显了!
20M档测100K显示1M
2M测100K显示1M
1欧
15欧的电阻用其他表测也是13欧左右,这个算正常!
2.1k电阻!
2.1K电阻!
2.1K电阻!
2.1K电阻!
有说7129A好些好在哪呢?
参与人数 3家元 +110 收起 理由
jf201006 + 10 認真發帖
家睦 + 80
zhkrid + 20 認真發帖
发表于 2022-12-15 08:23:45 | 显示全部楼层
比美女相片多。
发表于 2022-12-15 08:24:11 | 显示全部楼层
全硬封,赞,这也是当年贵的原因吧!
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-12-15 08:41:49 | 显示全部楼层
功能挺全,连测试频率都有,里面芯片不少,看着不错,不过这外壳看着不咋的
发表于 2022-12-15 08:42:22 | 显示全部楼层
这板子设计的不好。很多直插件要为转盘让空间。
发表于 2022-12-15 08:50:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得还是检查一下分压电阻吧。要怀疑分压电阻有没有被人更换过。
发表于 2022-12-15 09:01:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表有点年头了
 楼主| 发表于 2022-12-15 10:01:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,在查查看
发表于 2022-12-15 11:00:51 | 显示全部楼层
楼主可以找《便携式数字万用表原理与维修》一书,对照修理。
 楼主| 发表于 2022-12-15 11:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-12-15 09:01
这表有点年头了
芯片91年,屏幕92年的
 楼主| 发表于 2022-12-15 11:10:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那是不是要花钱?
发表于 2022-12-15 14:15:53 | 显示全部楼层
曹书男 发表于 2022-12-15 11:10
那是不是要花钱?
网上应该有电子版的下载。
 楼主| 发表于 2022-12-15 14:28:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-12-15 14:15
网上应该有电子版的下载。
好的,我找找看
 楼主| 发表于 2022-12-16 08:59:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bafjdn 发表于 2022-12-16 08:52
谢谢分享 学习一下
学习啥呢?我还没修好呢!
发表于 2022-12-17 13:18:10 | 显示全部楼层
长见识了,比我都大的万用表。
发表于 2023-4-18 19:00:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
根据原理图跑跑线路
 楼主| 发表于 2023-4-19 17:19:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夷876420 发表于 2023-4-18 19:00
根据原理图跑跑线路
已经卖掉了!
GMT+8, 2025-6-25 07:23 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
