查看: 3948|回复: 13
[照明] 拆两个头灯改造下+以前改造的手电+一个半成品手电
发表于 2022-12-16 21:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
红包撸的两个头灯,左边打孔的是改造好的。
线路板也简单,两个芯片一个充电的,一个驱动led的。
17r 充电芯片
yn890x  三功能 亮 暗 闪。驱动芯片。
以前撸的 5w  4000k色温的灯珠,测试 1A和1.5A 亮度差距不是很大,就是烫手。
换了5w的灯珠,线路板上1.5欧的电阻去掉然后短接,测试4v的时候有1.2A,3.7v的时候将近1A。
换了个几毛钱撸的垃圾18650电池,空载4v 上电后就3.78v了,凑活着瞎用吧。
用车辆铭牌铝的做了个散热片。
用厨房贴纸+塑料薄片做了个范光的聚光杯,近距离效果不错。好用是好用就是模样丑了些。
以前改的小手电,铝制外壳,灯珠是草帽灯珠冷色调,用的5号电池,后来改成3.2v的磷酸铁锂电池亮度有所提高。
灯珠换上上边图上的5w灯珠,用剪刀裁剪到合适大小,找了直径合适的铜棒裁剪2厘米灯珠粘到上边做散热,电容电池是以前给朋友修的小电磨上昧下的,驱动板是用的覆铜板上边并联4个7135。4个7135不是应该1.4A吗,不知道为什么只有1A 多一点儿。
亮度不错,就是不耐用,放时间久了还跑电,估计电池不行了。
聚光杯和透镜是汽车大灯上拆下来的,透镜当放大镜看个芯片型号还是挺方便的。
5个18650电池并联。5v风扇打算用7805驱动。灯珠是以前撸的10w灯珠 12v 900毫安的,里面是9个小灯珠三并三串。
散热器是用的电动车大灯拆的。
驱动板用的电动车大灯上的,电感断了,焊接打胶 修好。限流电阻经测试换成0.6欧 输出电流大约900毫安左右。
安装好后经测试亮度不理想,还不如上边的5w灯珠亮呢,还浪费唯一的一个放大镜。拆了扔一边 等以后有好的灯珠,或者多余“放大镜”了再装吧。
参与人数 2家元 +68 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2022-12-17 00:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-17 03:22:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-17 08:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-17 08:51:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-17 09:50:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-17 10:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-17 12:30:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-17 12:40:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-17 12:53:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-17 22:35:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 14:29:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 08:33 , Processed in 0.405601 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
