查看: 2653|回复: 33
[工仪] 磁性PCB板焊接夹具升级篇-- 磁性挂钩、手拧螺丝、A字木工夹
发表于 2022-12-21 18:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.24更新:
今天收到快递,在阳台叮叮当当敲出来了
1.弯管:测量USB延长管外径5mm,总长度(含插头插座)30cm
   配以前买的木工夹(长51mm,尾宽11mm)
USB母头用斜口钳剪掉,USB公头用虎钳夹持塞入夹子
对比一下,USB夹子灯管外径是USB延长管的两倍,
真如版友所说,灯管有多种规格
木工夹尾插入USB公头,再钻孔用M4螺丝固定,
为了增加挺度,插入单芯硬铜线
这里有个插曲,先剪了和灯管一样长的单芯2.5平铜线,插到还剩10来厘米总进不去
换成1平铜线也一样,估计公头附近10cm这段管子有内衬或灌胶,
因为保留完整公头固定夹子,就没拆开看
从闲置电箱里拆一块210*210二层底板
以前打过两个孔固定插座,索性就用这两个孔固定安装第一、第二软管,
用M4插座螺丝,夹在台钳上把一端锉细,用版友的方法硬插入灯管
以后第三、第四软管的螺丝拧到磁铁挂钩上做成可移动的
成品效果还行,其他材料在路上,先这样用
=================================================分割线================================================
12.21原帖:
首先感谢版友IlovePLC的分享DIY便宜又好用又美观的PCB板夹子、辅助焊接夹具开辟的新思路,尤其是万向管,我也差点买竹节管,版友精选的USB金属软管硬度正好,
而且买USB的比直接买台灯软管还便宜
自己看了也想做
先搜到了商品化版本
接下来优选BOM, 减少零件数量,提高灵活度和耐用性
1. 磁铁,买磁性挂钩
   在磁铁外有铁壳保护,铁壳正好往形成螺母套筒,
   烧结磁铁类似陶瓷的易碎特性,铁壳能有效保护边角
   商家只提供了外径和挂钩尺寸
   我买的E16,自己测量:套筒M4内螺纹,螺孔深度5mm,套筒高度8mm,套筒+底座总高度13mm
  注:当时随便在天天特卖工厂店买的,后来再搜,发现强磁挂钩至少有E10,E12,E16,E20四种规格
        我只买来E16测试,其他看起来螺柱一样,没拿到实物不确定
,相比买开孔磁铁,买这个省了沉头螺钉和铜柱
   而且4mm螺丝是86插座常用规格,各种长度都能在五金店买到,
   搭配中性笔芯切成套管,能做不同高度的夹具,焊接高零件板子反面也能用
2. 螺丝,还可以买和商品版一样的  高头滚花手拧螺丝
其他零件做法计划和版友IlovePLC的一样,商品版的霞林柱没到到单独买的地方,先用买平口夹送的竹节形夹持柱替代
商品版的转换管看起来像刚性联轴器,后面加放大镜的时候再考虑买
正赶上放开初期快递慢,等一周只到了五个强磁挂钩,其他材料还卡在路上,等料齐了发效果图
参与人数 3家元 +60 收起 理由
springvirus + 20 謝謝分享
IlovePLC + 20 認真發帖
家睦 + 20
发表于 2022-12-21 18:42:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 19:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 19:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 20:22:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 21:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 21:28:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-21 21:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 08:14:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 10:38:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-22 12:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 12:44:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-22 14:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-24 01:04:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-24 14:52:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-24 21:12:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-24 21:24:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-24 21:54:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-24 22:22:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-24 22:41:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:21 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
