查看: 6889|回复: 26
[保养] 雷克萨斯RX270更换变速箱油
发表于 2022-12-31 18:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
10万公里了,这一段跑起来能明显感受到变速箱换挡,有点闯档。该换变速箱油了。
这一代变速箱型号为爱信U760E六速,广泛用于雷克萨斯丰田的各个车型。由于没有油尺,换起来会麻烦一些。我看过大神的帖子是等温等量重力更换。我搜了一下,决定采用溢流管方式40-45度油温重力更换。
1.拆放油螺丝,记住放了多少出来,我放了大约1升。
2.再拆里面的溢流管,放出剩下的油。
3.由于油底壳有一个螺丝被元宝梁螺丝挡住了,需要拆变速箱机脚垫。拆左前轮,拆变速箱机脚垫上面的螺丝。变速箱需要顶住。
4.同时可以拆变速箱侧边挡板,后面是加油螺丝。
5.变速箱顶起来一点之后,可以拆掉油底壳。
6.清理油底壳,油底壳有两个磁铁。有一点油泥。更换变速箱滤网。
7.打胶安装油底壳,原来的垫片是铁的,没更换。安装溢流管,不装放油螺丝。安装回变速箱脚垫螺丝。
8.加油。加到油从溢流管溢出之后,拧上放油螺丝。
9.继续加油,把第一步放出来的油量再加100毫升,大约1.1升加进去。
10.点火启动,各个档位停留2秒,然后回到P档。
11.等待变速箱油温升到40-45度。我是买的蓝牙盒子,用的 Car Scanner这个app,可以读取变速箱油温(如图,ATF就是)
12.油温达到之后,拧开放油螺丝,如果有溢流,等到溢流没了或者滴答就拧上。如果没有溢流,继续加油加到溢流。注意不要熄火。
13.拧上放油螺丝,装好轮胎。换油完毕。
正规要求是连接诊断仪,进入换油程序,等油温上来之后仪表盘D档符号会亮。或者短接OBD口的两个头。我的app能测油温,就使用简易做法了。
最后价格:一丰变速箱油一桶4升148元  爱信变速箱滤芯119元 人工费140元。四百出头搞定。
回来的路上,基本感受不到换挡,涛声依旧了。
P.S.双十一换的港壳5w30,这几天刚换完油膜,噪音太低了。跑起来能听到风噪路躁,没有发动机噪音。明年换0w20
参与人数 3家元 +180 收起 理由
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 160
发表于 2022-12-31 18:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-31 22:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-31 23:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 00:26:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-1 10:22:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-1 10:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 10:30:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 14:26:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 15:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 16:05:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 18:49:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-1 21:03:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-1 21:04:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 11:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 11:20:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-2 12:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 09:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 10:30:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-3 15:19:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 12:38 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
