查看: 11591|回复: 38
[家电] 净水机增压泵工作电流、额定电流与电源匹配关系
发表于 2023-1-2 20:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY净水机,增压泵才到货,问题就来了,卖家说400G增压泵工作电流2A,用3A电源即可,看了宣传页确实是2A。
我考虑以后升舱600G,特意把电源选大一点4A,结果增压泵一到货,尼玛···
电流怎么变3.2A-3.8A了··今天就被迫挖一挖增压泵铭牌。
增压泵电流直接关系到电源匹配,电源功率配小了电源容易烧,电源配大了浪费资源,电源稳中略大才是最佳方案。
那么增压泵铭牌上的工作电流、额定电流又是什么意思,电源匹配应该看哪个参数?
1、工作电流
指在额定压力下80psi下的运行电流,正常情况下增压泵是按这个电流工作。
2、额定电流
传统意义的额定电流就是指设备在额定工况下(80psi)的电流,本来应该等于上述的工作电流。
但是查阅了柏繁电气官网,发现产品介绍中提到了封堵电流,并没有额定电流。结合产品页面上的工作电流、封堵电流几乎是1.25倍关系,而封堵电流就比较好理解了,在水路封堵情况下增压泵运行电流,同样会有一个封堵压力,也就是增压泵最高运行压力。
在回过头来结合产品铭牌数据分析,400G增压泵工作电流3.2A,额定电流3.8A,那么可以推测,3.8A就是官网的封堵电流。
3、电源匹配
拿400G增压泵为例,工作电流3.2A,封堵电流3.8A,虽然设备正常工作电流是3.2A,但是净水机停机时水路几乎接近封堵工况(关闭水龙头),所以增压泵会有短时间运行在封堵工况,也就是3.8A。所以电源匹配应该以增压泵最大电流考虑,也就是额定电流或封堵电流。
另外高低压开关只是提供一个触点信号,忽略其电源消耗,进、出水电磁阀在电路中是与增压泵串联,并不增加电路中电流。所以整个净水机工作电流等于增压泵工作电流。
当然,如果有控制板,控制板需要考虑一定功耗。从产品线页面介绍,功耗小于5W(说实话这个功耗感觉高了),按5W计算,折算为24V 0.21A。
净水机总计工作最大电流为4.1A,所以电源选择5A为宜。
那么问题来了,我的4A电源怎么办?
新手DIY 400G 反渗透机作业
净水器组装测试及经验总结
美的反渗透净水机拆解分析简评
参与人数 1家元 +20 收起 理由
IlovePLC + 20 認真發帖
发表于 2023-1-2 20:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 21:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-2 21:15:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-2 22:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-2 22:55:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-3 00:17:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 00:26:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 01:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 08:06:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-3 08:09:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-3 08:11:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-3 08:18:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 08:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 08:48:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-3 09:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-3 09:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-3 09:58:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 10:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-3 10:22:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 12:50 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
