查看: 1420|回复: 19
[家电] 拆解三角洲E-CHEN净水机增压泵EC-103-50
发表于 2026-6-28 01:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前冬天的时候听见泵启动的时候有吱吱的声音,净水机用了接近5年了想着有刷电机也该磨损了,最近滤芯到期就买了柏繁的泵一起换。
原装是三角洲EC-103-50,50G通量,RO膜75G,不知为啥这样配,网上说这样纯水TDS会低点?
103是不带自吸增压(老款),有个102系列,价格便宜很多,但体积小,说是某些箱式机器用,性能差点,考虑到实际工作环境,单次需要半小时左右连续工作,就不选小泵了。现在销售的是802系列,替换了102。
在卖净水机看到同样的泵100+,其他店铺也要90多,柏繁,力夫和强生就便宜很多,上面3个品牌也配套某些品牌净水机,价格不到60,想着增压泵都差不多就选了柏繁,同一个链接75G和50G的价格是一样的,原装50G所以还是选50G,叠加红包后50出头。
泵到手是真的厚重,有点遗憾的是接头是线头,不是净水机通用的接口,要改线,有接线端子刚好用上,3分螺纹转净水机2分快接需要自己拧,需要生料带。
铁的固定支架,带胶圈,三角洲的是塑料支架。
顶上有个泄压阀?三角洲有类似结构但是封死的。
泵的螺丝被前置3个大滤芯挡住了,最好是换滤芯时换。
几个品牌泵的尺寸和孔位都一样,通用的结构使DIY净水机看着复杂但依然有人乐此不疲地玩。拆了废水阀看,不能调废水比。
RO膜5年整了出水TDS 3~4,比一开始的1高,进水在110到140之间,本地水质好,第一级PP棉半年几乎是新的,考虑换成碳芯延长更换周期。
原装的三角洲,在当初买净水机的页面里面,三角洲是最高级的一档,后面也证明了是高级货。
大佛山的顺德容桂出品,佛山顺德的家电制造业棒棒的
,三角洲前身是台湾E-CHEN一陈,现在是佛山生产,还保留着旧名字,型号前缀也是缩写EC,103系列应该是停产了。
顶部的泄压结构但是封死了。
顶盖背部,没有实际配备泄压结构。
表面有点黏黏的一层膜。
结构跟其他品牌差不多。
下面的偏心轮,带动白色的膜?
拆下偏心轮就是电机轴了,轴承很大。
下面没办法拆了,包括电机底部,应该是外壳铆死了,没办法验证是不是碳刷磨损了,但现在夏天没有噪音了。
结构一览,偏心轮靠近电机一侧,和电机上面均有个金属环,相对设置,不知有这个部件有什么用。
换完滤芯,启动机器就知道踩坑了,无论是运转平顺性和噪音,新泵均无法和用了5年的三角洲比,看了一分钱一分货还是铁律,柏繁的参数还标得更好。
以前的泵,启动很快,1秒左右能达到工作压力,工作时压力波动小,能稳定在0.7Mpa,新泵明显抖动。也有考虑是管路里面的空气,但以前换滤芯后初次启动一样平稳。
抖动和噪音也大了很多。
模拟压力足够停机,泵要继续工作几秒,抖动几下压力才够停机,以前的三角洲可以很快冲到停止压力0.8(甚至不到)左右然后停机。
有考虑到是空气影响,以前换新滤芯,有空气进入加压后进入RO膜,也会出现延迟停机的情况。后续管路空气排空后再观察,但现时的噪音和运转品质是很难令人满意。一开始如果知道这么差就不应该换。
参与人数 4家元 +111 收起 理由
mychee + 15 謝謝分享
家睦 + 60
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
发表于 2026-6-28 09:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 09:13:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 09:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 09:27:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 10:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-28 11:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 08:38:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 10:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 12:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-29 17:25:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 21:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 21:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 23:19:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 00:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 07:24:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 07:25:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 07:26:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 08:05:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 08:49:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 12:06 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
