查看: 1075|回复: 1
[软件] 在Windows上记录每一个程序使用时长 | Tai v1.4.0.0
发表于 2023-1-5 10:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似于 iPhone 的屏幕使用时长一样,Tai 负责记录你每一个软件的使用时长。需要注意的是,使用时长并不是软件的存活时间,而是软件从获得焦点时开始到失去焦点后这段时间。
软件截图
软件特点关联进程
如果你希望在多屏工作时将其他屏幕所使用的软件同时记录时长,那么可以在设置中添加关联。设置完成后,当你正在使用某项关联进程中的任意一个软件时都会去同步更新该项关联其他的进程(软件)使用时长,当然前提是其他进程(软件)也在运行中。
比如在屏幕A打开了VS Code(假设进程名:vscode),屏幕B打开了浏览器(假设进程名:chrome),我希望两个软件的使用时长是同步的,那么就可以在设置中添加一项关联,关联名称随意填写,然后在关联进程中添加两个进程,分别是:vscode、chrome,这样关联就设置好了。需要注意,一个进程只能关联一次,不能重复与其他项关联。
热力方块
你可能会在很多地方看到一些方块、卡片带有颜色,在 Tai 我称它为热力方块。使用时长越长颜色则越深,跟 Github 的贡献图类似。
使用提示
  • 部分进程无法统计 建议以“管理员身份”运行Tai,否则部分进程无法统计时长
  • 报毒 因Tai的“Observer观察服务”会hook所有进程的event用来实现获取活动进程,“Sleepdiscover睡眠监测服务”会设置全局键盘钩子用来辅助实现唤醒、睡眠监测,所以会导致被安全软件报毒,请大家别担心,虽然Tai是屎堆代码但我并没有在里面下毒。
更新日志
1.4.0.0
新特性
  • 统计页 柱状图增加了一个“堆叠”的默认视图,因为之前的显示方式容易看不明白数据,现在改成像iPhone上屏幕使用时长的图表一样,单列的分类时长会从上往下以堆叠的形式展示。同时也保留了之前的两种视图可供切换;
  • 统计页 头部的数据卡片增加了与前一个周期的对比信息展示。最长使用也会显示其应用图标;
  • 概览页 从原来的 “上周|本周” 改为 “今日|本周”;
  • 概览页 支持在设置中调整 “最为频繁” 和 “更多” 展示的条数,在设置 > 常规 > 概览页中调整;
  • 现在支持自定义打开 Tai 时的默认显示页面,在设置 > 常规 > 启动页中设置;
  • 查看应用详情页 增加了正则忽略匹配显示,即当设置 > 行为 >忽略应用中某项正则规则匹配到了当前应用,则进入其详情页面会显示已被忽略的图标;
  • 统计页 柱状图增加了一个平均值水平线;
  • 增加了切换页面载入动画;
其他更新
  • 替换了所有图标;
  • 更新了部分组件的样式或动画;
  • 调整优化了深色主题的样式(颜色);
  • 现在 行为 忽略应用如果使用了正则表达式时可以支持匹配程序路径;
  • 调整了部分组件的样式以适配主题颜色;
  • 修复了 忽略应用 正则表达式错误时程序崩溃的问题;
下载地址
金山云        蓝奏云        飞机盘
发表于 2023-1-31 23:49:03 | 显示全部楼层
有趣,感谢楼主分享
发表于 2023-2-2 09:25:01 | 显示全部楼层
有点意思测试下
GMT+8, 2025-7-26 21:54 , Processed in 0.686401 second(s), 8 queries , Redis On.
