查看: 2789|回复: 34
[电源] 来了来了,给魅色充电器加个Type-C接口
发表于 2023-1-8 18:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚刚出差回来,今天休息一天,刚好买的TypeC接口到了,就给坛子送的魅色充电器加个TypeC接口。
红包抵扣后1块7包邮买了两种TypeC接口,6P全贴片和16P插版各10个,为后面TC4056充电板和CH340G程序烧写板子做准备。
大前天晚上把画的电路图提交给嘉立创打板了,包含一个6P的TypeC口的TC4056充电板、一个16P的TypeC口的CH340G程序烧写板、
两个8025T时钟板、一个STC11F02E 35l-SOP16G单片机最小系统板,我全给怼到一块去打板了……今天显示顺丰已经发货喽
开干,拆机专家的加热TypeC接口直接捅口子的方法确实快捷、美观,不过我家伙什齐全,还是自己动手吧。
电钻+什锦锉刀足矣~
传统做法,放上接口画个印,电钻钻几个洞洞,然后打通、锉刀扩孔:
用的是6P带四个脚的TypeC接口,里面两个脚刚好抵住壳子,外面多出来一丢丢,无所谓了。
话说我开的这个孔还可以吧,自我感觉不太丑,就是外面划了几道印子……
最终效果如上图所示。
6P的TypeC接口的电源引脚如图所示,可以左右分开挑个正负极去焊接导线,引脚之间距离太tm近了,
最后没法了把引脚掰直给焊上了。
焊上线先万用表测试一下有无短路,然后插到手机充电线上测试两根线的电压是否正常,
测试正常后再往壳子上安装,屁股后面垫几片硬塑料片,高度不影响原来的USB口即可。
然后焊接电路板这头的线,同样先测试有无短路,再插电看看是否工作正常,正常之后安装。
背部两根线直接怼这儿就行,别问我为啥,跟着坛子里面的老哥学的……
安装完毕上电池测试一下,正常。
顺便放上几个魅色充电器加TypeC接口的帖子,方便后来人吧~
1,改造中奖的魅色充电器加个type-c接口
2,捅出完美的type-c洞要这样
3,给中奖的魅色多功能充电器加装TYPE-C
4,给论坛神器双槽魅色(Meise)充电器加装输入输出口
参与人数 5家元 +70 收起 理由
x067 + 20
nokia5320 + 10
moontree + 10 謝謝分享
zsm小明 + 10
拆机专家123 + 20 謝謝分享
发表于 2023-1-8 18:20:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-8 18:27:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 18:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-8 18:43:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 18:54:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-8 18:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 18:58:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 18:59:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-8 19:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 19:20:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 19:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 19:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 19:27:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-8 19:28:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-8 19:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 19:31:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 19:43:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 19:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-8 19:59:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-14 04:29 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
